Kan man använda denna Eltakos LED Dosdimmer för ex Clas Ohlssons konstantström 350 mA LED-lampor?
Jag har lite svårt att förstå inställningarna jämfört med Vadsbo LCC9.
Och när jag ändå är igång - någon som kan förklara om det är någon skillnad på produkterna. Vadsbo vs Eltako. Egentligen. Ska dimma belysning i fönstersmygar.
Glad påsk!!
Erber
Glad påsk!!
Erber
De där två är helt olika slags dimrar. Inte utbytbara.
Vadsbron är en konstanströmsdriver för strömdrivna LEDlampor.
Eltakon är en 230V-dimmer för alla slags 230V-lampor. Den kan fungera rätt OK för många 230V Led och lågenergi-lampor.
Du måste ta reda på om befintliga LED ska strömdrivas (t.ex 350mA) eller spänningsdrivas (t.ex. 12V).
Om DIPswitchen på din bild är korrekt ställd så är 350mA som dina LED ska ha.
Sen måste du veta totala effekten på alla LED i slingan, så du får en driver på som fixar den effekten.
Om dina LED är totalt på minst 3,2W så funkar denna driver. Men ryms ej i apparatdosa.
http://www.clasohlson.com/se/LED-multidriver/36-5781
Om du har nära till ett Jula och max 8W på bef LED så funkar denna:
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...allationsmateriel/dimmers/led-styrdon-402593/
Måste kopplas med lite andra slags kopplingar bara.
Strömdrivas! Det är dessa jag har:
http://m.clasohlson.com/se/Minidownlight-LED,-3-pack/Pr365844000#
Men funderar på dessa till en ny fönsterdörr.
http://m.clasohlson.com/se/Downlights-LED/Pr365610000
Kan säga att inte ens Clas O supporten kunde säga om Eltakon AVSEDD för LED kunde dimma de lampor de själva sålde. De sa först att den kunde dimma konstantström. De skulle återkomma. Jag kunde inte utläsa om det var en KONSTANTström eller ej. Lite missvisande när man skriver den kan dimma allt och lite till.
Så denna på Jula är ju verkligen intressant. Prismässigt. Elektrikern tog BRA betalt för Vadsbon när han monterade detta. Jag var lite ute efter att föregå honom. Att fixa grejorna innan.
Kan inte bestämma mig om jag ska sätta två mindre över varje fönsterluft eller två lite större där man kan rikta ljuset lite mot dörren.
I-landsproblem kanske....men men...
Stort tack för tipset om Jula. Inte tänkt på att de säljer denna typ av material. Dessutom ganska bra pris på dimmern. Ny lyser det så fint.
Dock fick jag problem med dragningen av tråd. Dragfjädern fastnade inne i väggen när jag skulle dra matarspänning till dosan och dimmern. Det ställde ju till det. Och jag tror jag orsakade en spik i elnätet pga av svordomarna.
erber
erber
