816 läst · 7 svar
816 läst
7 svar
Dosdimmer badrum
Har nu bytt dosdimmern 3 ggr (fungerat i 9 år innan) sen maj men nu dog belysningen igen, vad kan vara fel? Aldrig bytt själv utan tagit firma på det.
Spegelbelysningen fungerar som den ska så el kommer fram. Fattar inte vad som är bekymret.
Mvh John
Mvh John
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 998 inlägg
Dör den helt eller? Det kan då vara ett överbelastningsskydd som kräver att du gör dimmern strömlös en stund. Kolla bruxet.
Men det ska ju inte inträffa någon överbelastning, utan nästa gång behöver elfirman göra lite felsökning. Det borde de gjort andra gången den byttes? Har olika fabrikat provats? Det kan handla om glappkontakt någonstans, att dimmern inte riktigt passar ihop med belysningen, värme, trasig belysning. Men det kan vara svårt att reda ut varför en dimmer plötsligt dör.
Tack för svar!
Jag testade bryta strömmen ett par timmar men det fungerade dessvärre inte. 2 gånger har fastighetsskötaren bytt, osäker på vad för fabrikat. Den 3:e gången anlitade jag en extern el-firma som satte in nån "smart" dosdimmer som man kan styra via mobilen... Det är nu den som slutat fungera.
Får nog kontakta dom och se om det går under garantin, börjar bli dyrt och driva 3 spottar i taket =)
Moderator
· 51 913 inlägg
Vad är det för lampor som styrs? LED, Halogen, 12V eller 230V ? Hur många? vilken effekt?
Hej!H hempularen skrev:
Tack för frågorna, det är 3 halogen spotlights 12V, effekten vet jag inte tyvärr, jag gick till Clas Ohlson med alla 3 och fick hjälp att hitta 3 nya. Möjligt att de blev för starka?
Fast borde inte överbelastningsskyddet lösa ut direkt då? Har ju fungerat nån månad hit och nån månad dit varje gång dom bytt dosdimmern. Övrig belysning och kontakter i badrummet fungerar som dom ska.
Mvh John
Tänkte bara uppdatera... Igår felsökte han från centralen och kontrollerade allt kablage, sen drog han ner alla spotar från taket och fann nått relä som surrade, den bytte han ut och då fungerar det. Hoppas det var det så det håller nu.
Moderator
· 51 913 inlägg
Relä?? Det måste rimligen ha varit transformatorn till dina 12V spots. Den borde nog ha varit misstänkt redan vid första eller andra gången felet uppstod.
