3 329 läst · 6 svar
6 svar
Dosa för elinstallation av handukstork?
Vet någon vad man ska ha för slags dosa till en handukstork med elpatron. Det är en kabel på elpatronen som kan kapas i valfri längd och sedan skall denna in i någon slags dosa på väggen (sk fast installation). Har någon ett namn eller gärna en bild på denna typ av dosa så blir jag mycket tacksam?
Mvh
NT
Mvh
NT
Om du har infäld dosa väljer du en anslutningsdosa som sätts ovanpå, t ex 1437600 på www.elbutik.se. Om istället matningen kommer ut via ett VP-rör eller slang genom kaklet (utan infäld dosa) sätter du dit en utanpåliggande kulodosa, t ex 1437560 på elbutik.
Japp, så gjorde vi också. EKK från kopplingsdosan utanför badrummet och ut genom VP som vi tätade till med mjukfog. Lät dock som om han (nikkotikko) redan planerat för dosa bredvid torken som många andra gör.MagnusS skrev:
helt klart snyggare med sladden rakt in i nedre fästet. Kommer inte ihåg exakta sträckan, men typ 2 meter från duschen eller nåt får man ju sätta eluttag så då borde man rimligtvis få sätta kulodosor där oxå. :-?
Edit: Kolla sid 141 och framåt i den här så kan du allt man behöver kunna!
http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.fc40aefe938efb7180003088/1999_5_3.pdf
"Kopplingsdosor och liknande skall ha kapslingsklass IP44 i
område 1, IP24 i område 2 och IP21 i område 3."
