3 039 läst · 8 svar
8 svar
Dorocell
Vi håller precis på att bygga upp våra källarväggar (Sutteränghus) med Dorocell´s system. Det är väldigt lättjobbat och ger ett bra resultat. Några tips:
* Deras nya form på 350mm har en rad fördelar med de ingjutna
hårdplast"bryggorna" , lite dyrare men bättre isolering & mycket smidigare!
* Tydligen krymper & sväller cellplast när luftfuktigheten skiftar, detta ger tex. att
blockens längd inte alltid är exakt 1200mm, dock så är alla block lika varandra
om dom förvaras på samma ställe. Inget stort problem, men värt att tänka på...
* Vi köpte både grunden och väggarna som ett "paket" ifrån Dorocell med allt
material samt K-ritningar med hållfasthetsberäkningar och garantier.
-Känns bra med en firma som räknat igenom allt och står för konstruktionen.
Du kan få materialet billigare hos den lokala byggvaruhandlaren, merkostnaden
låg för oss på 20-30.000:- för en grund på 96m^2 med väggar,
vilket jag tyckte att det var värt!
Har du fler funderingar så hör bara av dig..
Mvh //Håkan
Mvh //Håkan
Vi köpte allt ifrån dom, som komplett "byggsats": grund och sutterängväggar. Kontakten med dom fungerade klockrent. Dom var väldigt tillmötesgående med de frågor och funderingar jag hade både i planeringsstadiet och även efter leverans då jag kom med en del praktiska frågeställningar.
Dom hade räknat fel på antal armeringsmattor samt distanser till dessa, jag köpte fler sådana på byggvaruhandeln (för att få materialet omgående) och har fått en motsvarande kredit hos Dorocell som kompensation. Dom hade även missat att justerkapa våra kantelement till burspråken (geringen ok, glömt längdkapningen) där fick jag motsvarande ~1000:- timmen +moms för att justerkapa dessa själv (Handsåg 2 tim)
Jag "projekterade" och köpte golvvärmen själv då jag tyckte att jag hade hyfsad koll på detta, dom erbjuder även detta i "byggsatsen" men då får man ju (som vanligt) betala en slant för projekteringen...
Allt som allt, ett vänligt och hjälpsamt bemötande, snabba leveranser och även support i byggskedet...
//Håkan
//Håkan
Hej Hakaner !
Jag kommer att bygga till hemma. Redan fått offert från Dorocell (grunden, nedre och övreplan. Samt samverkansbjälklag. Min fråga är om Du har byggt själv eller har Du anlitat någon? I så fall är Du snäll ochberätta lite om Hur Du gjorde med stagningen? Använde Ni SKB eller vanlig betong och hur mycket kostar det?? Tack på förhand.
Hej dreamer!
Vi gjorde allt arbete själva med både markplanering, grunden
samt källarväggarna, förutom själva gjutningen av plattan.
Till gjutdagen lejde vi in en kunnig, rekommenderad,
person för att få en jämn & fin yta på gjutningen.
-Det var värt de 10.000:- vi gav för det...
Till grunden köpte vi komplett materialsats med K-ritningar,
men golvvärmen köpte vi separat.
Dorocell var bra att ha & göra med, men missade lite i
mängberäkningen, så ett par svängar till Beijer blev det ändå...
(Vi fick dock kompensation för våra utlägg)
Vi bygger sutteränghus, så vi gjöt bara de delar som hamnar
under mark, alltså tre väggar i en våningshöjd.
De nya 350-blocken ifrån Dorocell är underbara att arbeta med!
De har ett typ av skruvbleck av hårdplast ingjutet i elementen,
vilket är perfekt att skruva fast saker i...
Samt att du iom dessa bara behöver sträva väggen på en sida.
För att hålla blocken på plats i underkant så fäste vi en tillfällig
syllregel 45x95 på plattan 350mm innanför ytterkanten, därefter
ställde vi blocken mot syllen & skruvade fast dom i syllen.
(Det var ett väldigt smidigt sätt att få väggen rak & på rätt ställe)
Sedan staplade vi blocken en våningshöjd, den var stabil för oss
men beroende på utformning så kan man behöva tillfälliga strävor...
För att staga den färdiga väggen inför gjutningen så skruvade vi
vertikala reglar (Raka reglar!) mot väggen c-c ~2m.
Därefter fäste vi ytterligare ett par tillfälliga syllreglar inne på plattan
och snedsträvade mellan dessa och de vertikala reglarna. =Stabilt!
Vi utgick ifrån snedsträvningen och la upp ~en landgång längs formen
i överkant, vilket gjutkillen som skötte pumpbilen verkligen uppskattade!+
(Ni behöver en pumpbil för att pumpa betongen upp till väggarna)
-Såhär i efterhand ångrar jag lite att vi inte gjöt hela stommen med
blocken, men vi har i princip bara fönster längs en långvägg & jag
tyckte att det inte skulle bli någon plats kvar för betongstommen...
-Vi har även två burspråk i två våningshöjder som är fasade 30grader,
Tips: Gör inte 30 graders hörn, de innebär mycket arbete...
Vi använde "vanlig" betong av en väldigt lättflytande konsistens till väggarna.
(Specas av Dorocell)
Samma för betongen till plattan, jag såg inga fördelar med SKB-betong...
-Lägg istället pengarna på att anlita en duktig betongarbetare.
Vi kommer att göra ett träbjälklag, så valvningen har jag inga tips om
tyvärr...
tyvärr...
Hej igen Hakaner!
Tack för det snabba svaret! Det handlar bara om en tillbyggnad på knappa 30 Kvm. Mao 3 väggar som är ca 5,3 m. 2 st 90 grader hörn. Nedre sutterängs och en över plan. Är det mycket billigare att fixa govvärmen på egen hand? Jag fick med i offerten och det skiljer sig 3000 + moms för ytan på ca 25 kvm. Om min fru går med på det så kommer jag att göra jobbet själv men vi får se. Bor Du i stockholm? Kan Du rekom någon betongfirma och eller någon som jobbar med detta system?. Ps Vi kommer att ha en påladgrund (befintliga huset är pålad) för att detta behövs här i området. Tror Du att man kan få igenom en bygganmälan om man kommer att byga själv? Jag har anlitat en KA. Hälsningar
Källarvägg med Dorocell - vad göra på insidan?
Grund & Markarbeten -
Alternativ till Dorocell/Jacko Thermomur 250?
Byggmaterial & Byggteknik -
Sockelskiva på Dorocell Thermogrund?
Fasad -
Vilket grundläggningsystem är bäst - Albabalk eller Dorocell?
Värmepumpar
