9 263 läst · 15 svar
9k läst
15 svar
Dorma låshus och Assa cylinder?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Fungerar olika fabrikat tillsammans utan problem? Jag har i dagsläget vanliga ASSA 701 cylindrar på det mesta på fastigheten och vill gärna behålla likalåsning på en uthusdörr som ska installeras. Har tittat på dorma DL9132 http://www.laskompaniet.se/-lika-2002-dorma-dl9132/919-0 Kan det funka med en 701:a till den?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack för alla svar, det låter lovande. Men jag har en följdfråga (med viss rookievarning).
Kan man montera en låskista med hakregel både upp och ner? Eller måste hakregeln alltid falla ner i låst läge (inte vridas upp)? Jag monterar på en 100 år gammal dörr, och det skulle passa bäst om låsvredet satt under trycket inte tvärt om? Funkar detta med denna kista eller ska jag välja en med klassisk rektangulär låsregel?
Det bör inte vara något problem. Vet bara om ASSA och det funkar.
När jag jobbade på ASSA så var det vissa som monterade hela kistan
upp och ner för att få handtaget svåröppnat tex på krogen.
Se till bara att slutblecket passar! Och att handtaget inte blir åt fel håll!
Nej det går inte. Du behöver en kista typ ASSA ABLOY 40B7. Nya lås skall monteras med låscylinder ovan. Annars måste du använda en kista som är avsedd för låsning underst. Men alla 2000 varianter av lås oavsett om det kommer från Assa eller dorma eller liknande kan bara monteras åt avsett håll
Produkter som diskuteras: "40B7"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757419_180x.jpg?v=1707905805)
Låshus 40B7-75 Assa
Fallregellås med 7-tillhållare
3 489 kr inkl moms
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Okey det var väl lite det jag befarade. Jag provade söka på 40B7 på Assas hemsida utan träff. Är det någon gammal modell?frohike skrev:
Worst case, får jag väl borra upp nya hål och göra standardvarianten.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sorry, hittar forfarande inte. http://www.assaoem.se/sv/site/assaoemse/Meny/Sok/?searchquery=40B7
Google är dock en bra "vän" http://www.laskompaniet.se/fas-40b7/241-0 Jaha, det var ett tillhållarlås. Då faller ju likalåsningsidén mot 701:an istället. Verkar vara lika bra att krypa till korset och borra upp två standardhål.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Citerar mig själv och pekar på min egen okunnighet. Vad är egentligen standardmåtten? Jag hittar med lätthet mått på kistans storlek, men ingen borrmall. Någon som kan peka mig i rätt riktning.norrbottenstorpet skrev:
Någonstans har jag för mig jag läst om att det ska vara 2 x 43 mm hål :S men jag vill inte gärna borra fel i en dörr som jag lagt ner mycket tid på att bevara.
With words of the Beatles......HELP I NEED SOMBODY
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Tack då är det i alla fall utklarat. Men när jag tittar på några montageskisser av låshus så framgår inte borrhålens exakta placering från ett centrummått t.ex. (jag antar att de flesta inte borrar själva utan monterar i färdigfrästa dörrar som uppfyller standard låsurtag enligt SS 81 73 83 - hittar standardens nummer, men självklart är inte standarder gratis på nätet). Från assa connect 2002s måttskiss verkar det som om cylindervredpositionen är skiljer sig från positionen på tryckesvredet. Är de med andra ord icke symetriska?frohike skrev:
Jag vet än så länge alltså att:
- håldiameter 43 mm är bra
- djupet mellan dörrbladets yttersida och centrum borrhål är 50 mm
Men jag saknar mått från centrumlinje låskista till hålens placering vertikalt mao. Någon?
