Ska bygga nytt och kommer ha ett 110 rör som går i väggen.
På plan 2 så möts den av ett 110 rör också för badrummet. Vid skarven så går ett 110 rör mot avlopp och Ett 75 mm rör dolt i väggen för avluftning till taket .
Är detta möjligt ?
Huset byggs av 365 ytong .
Jag vet att jag ska prata med min konstruktör om det men det är inte belastningen jag är orolig över utan hur gör man kopplingen bäst .
Ska man fräsa ett 110 mm hela vägen upp sen fortsätta med 75 ut till taket . Efter kommer rörmokaren och kopplar röret helt hela vägen .
Rörmokaren behöver väl då utrymmet för att koppla röret längst ner vid plattan och där skarven för 110 rör och 75 rör.
Vad är det bästa och enklaste .
Hur hade ni gjort .
Är detta möjligt ?
Hur hade ni gjort .
Moderator
· 51 960 inlägg
Det finns tabeller för hur lång sträcka som får vara "oluftad", jag har sett något sådant hos Uponor (rörtillverkare). Det är alltså OK att ex. ha en vertikal stam som fortsätter upp genom taket för avluftning, och ha en avstickare kanske 2m till en toa. Kommer inte ihåg siffrorna, men det var minst 2m man kan ha utan luftning.
Min fråga är mer hur jag ska göra i väggen .
- ska man koppla rören samtidigt man bygger högre och högre upp genom skära ut en fyrkantig hål
- ska man fräsa för att sedan rörmokaren kopplar i lugn och ro ich får försäkringen på köpet att det är rätt kopplat ?
Fråga
Hur mycket utrymme behöver man för att koppla ihop samman rören nere vid plattan ?
Det blir helt rör upp till vån 2.
Fråga
