Hej.
Vi håller på och renoverar vårat badrum och tänkte montera bort elementet och dra upp de rören i en handdukstork istället. Problemet är att elementrören kommer upp ur väggen på ett väldigt olyckligt ställe så vi behöver "flytta dem". En av mina tilltänkta entreprenörer (som jag litar på men ansåg att de var lite väl dyra) förklarade att det är helt ok att skarva rör från värmesystemet i golv/vägg. Min valda entreprenör är däremot ganska tveksam till detta... Vad är det som gäller?
Tack på förhand.
/ Peter
Tack på förhand.
/ Peter
Odjuret har rätt.
Det står klarat och tydligt att tappvatten ska utföras utan dolda fogar.
Angående värmeledningar är det inte riktigt lika glasklara krav.
I avsnitt 2.3.2 står: "Värmeledningar bör förläggas så att eventuellt
utläckande vatten snabbt kan upptäckas."
I avsnitt 2.4.2 står: "Fogar på värmefördelare ska vara synliga eller placerade
så att de är åtkomliga."
Där går det ju att diskutera/tolka vad som avses med värmefördelare, med hjälp av bilderna som visas till detta avsnitt samt övrig text så har jag personligen tolkat det som att det gäller golvvärmefördelare och/eller fördelare till radiatorer. Med andra ord skulle det vara ok att skarva enskilda rör avsedda för värmesystem.
Renoverare
· 18 311 inlägg
Ska ni bara ha torkfunktion på vinterhalvåret? Handdukstorkare brukar man sätta på cirkulationen
Renoverare
· 18 311 inlägg
Problemet är att det kommer att gå emot badkaret som går längs med den väggen...
Då entrepernören sa att det inte var några problem (innan bygget startade) lyckades vi köpa ett 170-badkar som slutar ganska precis mitt emellan de två rören...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 398 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 398 inlägg
Vad är det för rör du har i golvet på ditt värmesystem? Lucka i taket i källaren är det bästa, då får du det snyggt och säkert! Men som redan sagt är det inte ett absolut måste.
Tänk då även på att köpa utrustning till din handdukstork som klarar ettrörs-system!
Renoverare
· 18 311 inlägg
I flerfamiljshus kan man göra så
