2 559 läst · 7 svar
7 svar
Dold skruv till altanen
Hej, jag har läst en hel del trådar om dolda skruvar men skulle vilja få en tydligare bild av vad alla tycker är mest prisvärt att välja där man även räknar in hållbarheten.
Priserna är är från offerter och gäller 7000st
Prof trallskruv Dold 4,8X60 A2 4665:-
Camo trallskruv, rostfri, A2, 60mm 15400:-
https://www.k-rauta.se/produkt/tral...vwePygQKi72SCO605zoaRnb4JXDx3Z4gaAqmREALw_wcB
https://doldaskruvar.se/produkt/dold-trallskruv-camo-rostfri-a2/
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Tja, till vanlig tryckt tall är nog galvad tretumsspik både billigast, snyggast och snabbast men låt du frugan skruva dolt med dyr skruv om hon vill, kan och orkar det i denna värmen.
Om du skulle gjort ett utegolv av egenodlad ek hade jag bättre förstått behovet av rostrfri skruv men då hade jag nog hellre skruvat grova plank dolt från undersidan.
Skruvade nyss ca 20m2 28x120 trall med Prof, gick mycket bra. Billigt, enkelt och stabilt verktyg (helt i metall) med bra resultat. Skruvarna kändes bra också, en skalle som gått av på ca 700 skruv.
Kanske går lite fortare med Camo eller Essve eftersom du kan skruva från båda håll direkt? Med Prof får man vända på verktyget. Men prisskillnaden är ju enorm och verktygen ser onödigt komplicerade ut? Finns inget som kan gå sönder på Prof - möjligtvis om du slår på det med en slägga
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Jag hade valt riktig skruv på traditionellt vis som fungerar istället för nått som man får göra om efter några år.
Hur blev det? Funderar också på prof dolda trallskruvar.
Expanderskruv till glasfibertak
Övrigt Off Topic -
Vilket märke på trallverktyg till dold skruv?
Altan & Uteplats -
Erfarenhet av dolda skruv och vilken kvalitet till 34x145?
Altan & Uteplats -
Dold skruvning tillsammans med fasat trallvirke
Altan & Uteplats -
Camo dolda skruv till 34 mm trall, djupa skruvhål?
