934 läst · 4 svar
934 läst
4 svar
Dörrtrycket glider omkring och går inte att spänna fast
På vår ett år gamla dörr från Diplomat, med Millers lås och dörrtrycke, så verkar det omöjligt att få trycket att sitta stilla. Det glider omkring och skaver färgen på dörren (hela den runda plattan som ligger an mot dörrbladet glider omkring alltså). Skruvarna går inte att spänna åt mer, har verkligen försökt men det är 100% stumt.
Har fått det åtgärdat tidigare av en hantverkare när dörren var nästan ny, och vill minnas att han sa att den som monterat dörren hade kapat av de genomgående skruvarna för kort, så den ena grep inte ordentligt utan snurrade bara runt (inte helt säker på hur det kunde bli så, för jag tror inte gängorna var sönderdragna).
Iallafall, nu har det börjat igen, och denna gången går det verkligen inte att spänna åt mer. Vad kan man göra? Finns det något slags gummimellanlägg man kan lägga emellan dörrbladet och tryckets plåt? Vad kallas en sån isåfall (har försökt Googla men hittar inget)?
Diametern på tryckets plåt är ca 50mm. Skulle gärna vilja dölja de fula färgskaven också, så om det finns någon slags antiglidskydd som är typ 60mm så vore det ju toppen. Eller finns det hela trycken som har bättre friktion som standard, och gärna då 60mm diameter?
Köp nya skruvar och se till att kapa dom lagom långa, jag gissar att dina är för långa så dom bottnar i ”muttern”. Alla skruvar även de med en liten gummiring lossar lite hela tiden och behöver dras åt regelbundet där intervallet beror på hur mycket dörren öppnas och om den smälls igen. En dörrbroms har många fördelar!N NightRider skrev:På vår ett år gamla dörr från Diplomat, med Millers lås och dörrtrycke, så verkar det omöjligt att få trycket att sitta stilla. Det glider omkring och skaver färgen på dörren (hela den runda plattan som ligger an mot dörrbladet glider omkring alltså). Skruvarna går inte att spänna åt mer, har verkligen försökt men det är 100% stumt.
Om trycket sitter löst och du inte kan spänna det med så är skruvarna för långa.
Om du vill ha bort problemet med att trycket skaver så kan du komplettera med en täckskylt (täckskylten bygger lite och kan kräva längre tryckesskruv).
Det finns olika täcksyltar men om du inte vill ha så stora och det stämmer med din ytbehandling så kan monteringsbricka 468866 användas.
Om ett trycke sitter bra så skaver det inte men med en täckskylt så får du ett skydd mellan trycket och dörren vilket ibland kan behövas då många dörrar har MDF som är "mjukt" så ytan skavs.
O-ringarna är en del av en miljösats och påverkar inte detta problem.T tergo skrev:
