8 513 läst · 5 svar
9k läst
5 svar
Dörrmontage, skall man ta bort kilarna eller skall de sitta kvar?
Jag har lyckats montera en dörr/dörrkarm i förrådet på vår nybyggda carport.
Den sitter med 4st karmskruvar per sida och vid monteringen så använde jag kilar för att få karmen att sitta bra.
Nu vill jag sätta lite gips på den trärena regels som syns, kan man bara ta bort kilarna på sidorna efter montering eller bör jag kapa dem och låta dem sitta.
Som jag fattade det så skulle man låta kilar under tröskeln sitta för att tröskeln inte skulle ta stryk vid belastning, men vad gäller sidorna?
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Du kan ta bort kilarna, karmskruven håller dörren i alla ledder, de under tröskeln kan du låta vara kvar och ev såga av om dom är i vägen
Hur skall jag fästa mittkonsol Toyota Yaris
Övrigt Off Topic -
Skall man bryta den vita färgen på en Skånelänga?
Stenhus -
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Takbelysning i kök nuförtiden; snyggt och utbytbara ljuskällor?
Belysning -
Dörr skallrar/nyper inte tag i slutbleck
Fönster & Dörrar
