Jag har en ny ytterdörr från Klarglas, som jag generellt är nöjd med.
Dock så lossnar den list som sitter i karmen hela tiden.
Jag har försökt att justera mellanrummet mellan dörr och karm, men samtidigt måste den ju vara ganska tät så den gör någon nytta.
Skall man försöka limma fast den, eller finns det något annat trick ?
Hej, tack1 123abc skrev:
Ja just där kanske den hade kunnat vara ngt längre, men å andra sidan vet jag inte omman hade fått under den ändå.
Dock lsosnar listen på andra ställen längs med dörren också så det är inte bara på ett ställe, vilket gör att jag tror att det finns något "trick".
Jag reklamerar helst inte då jag antagligen måste ta ur och skicka tillbaks dörren då, vilket är ett jäkla projekt...
Trä.1 123abc skrev:
Ja, jag tror inte att en annan dörr, av samma sort, hade varit annorlunda, så just nu försöker jag bara se om det är något "trick" jag har missat innan jag tar den vägen.
En reklamation innebär ju dock att jag måste skicka tillbaka varan (och därmed demontera, beställa returfrakt osv osv)
Är den köpt i Sverige, EU eller importerad från andra länder?klaskarlsson skrev:
Du ska inte behöva demontera och skicka tillbaka allt för att reklamera att en list inte sitter som den ska, de som sålt dörren bör även har större vetskap om problemet och hur det åtgärdas.
Jag misstänker att den som monterat listen dragit lite i den under monteringen, det är väldigt lätt hänt för en ovan om man trycker dit den nerifrån och upp och listen saknar tråd som motverkar att den blir längre. Med tiden drar listen ihop sig och lossnar.
Jag hade kontaktat leverantören, bett att få nya lister hemskickade och monterat dem själv,
Hur ska vi få fläkten att gå hela tiden?
Miljö & Hälsa -
Hur ska man byta ut lampan eller hela denna LED-puck?
Belysning -
Hur laga betongplatta som lossnar i kanten
Grund & Markarbeten -
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad -
Slippapper lossnar hela tiden på multiverktyg
Verktyg, Maskiner & Fordon
