Vi hade tänkt sätta foder runt dörrkarmarna, men de sticker utanför väggarna på nästan alla innerdörrar. Dessvärre sticker de inte ut jämnt runt om hela karmen heller. Max de sticker ut är 4-6mm...
Nån som har tips på hur man bäst och snyggast sätter foder runt?
Har klurat lite på att limma masonit bitar på de ställen de sticker ut som värst, spika fast fodret och sen köra med fogmassa runt om. Kanske finns nåt enklare sätt?
Ovan fråga är det ritningen till vänster som gäller.
För denna fortsatta fråga är det bilden till höger som gäller.
Vad är brukligt att göra vid gångjärnen?
Alt 1, såga ut för gångjärnet så fodret hamnar kant i kant med karmen på insidan?
Alt 2, Lägga fodret mot gångjärnet?
Tackar för all input!
Har du inte fått karmen jämns med väggen när du monterade den ? Eller har du buktiga/skeva väggar ?
Enklast är nog latexfog för att rätta till problemet, men du måste måla över latexfogen annars blir den ful fort.
Fodret låter du gå in ca 10-15 mm på karmen då slipper du såga ur för gångjärnen.
verktygsgurun,
Det var tyvärr så när vi flyttade in. Har äntligen kommit till renoveringsstadiet då vi börjar se över foder o lister etc...
Lutar åt latexfog, men är det bra idé att "stödja" fodret med nåt masonit bit mellan?
Om man sågar ut för gångjärnen, ser det för illa ut eller är det "brukligt" att göra så?
Kurtivan,
ingen dum idé... det skall ju tapetseras, men inte första prioritet då vi satt upp renoveringstapet och målat den. Dumt ja, men vi skall ändå sätta igen en dörr senare och då behövs det tapetseras ändå.
Tack för tips!
Kurtivan,
Tack för tips!
Prova att montera foderna utan att göra något först. Får man bara fast listen i både karm och vägg ordentligt brukar man klara av i allafall 5 mm skillnad.
Nej!, du får inte såga ur för gångjärnen...ser för j*vligt ut!
Lycka till!!
Lycka till!!
Som sagt såga ej ut för gångjärnen ! Det är viktigt att vara nogrann vid listningsarbeten då det är detaljerna som gör det ! Tror även mäklare o värderingsmän har nån liten ruta på sina besiktningsformulär där dom anger "betyg" på listningsarbeten. Så lägg lite tid på att få det bra ! Du kommer bara att gå o reta dig på alla glipor o fula spikskallar senare.
Grannens tak sticker ut över min fastighet
Juridik -
Litet rör sticker ut ur fasaden av puts - vad är det?
Fasad -
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
El -
Vad är detta som sticker ut från källarvägg?
Övrigt husrelaterat -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten
