1 388 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Dörrkarm till badrum
Det är bara att sätta en smyg på ena sidan.
Bästa svaret
Några tips. Vanligtvis sätter du karmen i liv med väggen på dörrens gångjärnssida. Det är särskilt viktigt om dörren ska gå att öppna fullt. Dvs 180 grader. Sitter karmen för djupt i väggen kommer dörrbladets öppningsvinkel att begränsas av vägg/foder.
Smygen sätter du sedan på andra sidan. Dvs du bygger ut karmen så den livar med väggen även på den sidan.
Kan vara lite pyssligt om väggen inte är helt lodrät.
Tack! Väldigt värdefull informationH Husvagnsthord skrev:Några tips. Vanligtvis sätter du karmen i liv med väggen på dörrens gångjärnssida. Det är särskilt viktigt om dörren ska gå att öppna fullt. Dvs 180 grader. Sitter karmen för djupt i väggen kommer dörrbladets öppningsvinkel att begränsas av vägg/foder.
