Väggen till badrummet är reglad med 70mm reglar och sedan ska jag ha OSB + gips på båda sidor. Dvs 118mm tjock vägg.
Var till hornbach och köpte dörrkarm med överstycke och tröskel för 92mm eftersom de inte hade 118mm. Borde jag leta rätt på 118mm och köpa det i stället eller hur fult blir det att sätta dit en smyglist?
Köpte inte Hornbach badrumströskel eftersom det bara fanns en kvar och den var skev. Köpte en falsad istället och en trälist att täcka mattkanten med, men inser nu att tröskeln ska vara ventilerad. Hur viktigt är detta?
Om jag borde köpa en ventilerad tröskel, kan jag beställa en diplomat-tröskel från bygghemma istället och att det passar eller är delarna märkesberoende.
Samma sak med karmarna, kan jag köpa en diplomat karm som är 118mm och sätta in en billigare dörr från Hornbach? Dvs är det samma typ av gångjärn och sitter de på samma ställe?
