Går det att montera isär handtaget från rosetten och i så fall hur?
Har försökt få bort metallringen som sitter på baksidan av rosetten. Använder kanske fel teknik...
Vill behålla funkis-handtagen och byta till nya rosetter.
Tack på förhand!
Det brukar kunna gå med två skruvmejslar och lite pillande, den ena sätter man i glipan och vrider så ringen öppnar sig och andra mejseln till att lyfta upp ringen ur sittbspår. Sen jobbar man sig hela varvet runt genom att bända.
Men det är ofantligt mycket lättare med en låsringstång och mindre risk för att köra skruvmejslar i händerna
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Tack för tipset!
Jag ska definitivt försöka.
Och tack för varningen. Det är min ofrivilliga grej att köra in mejslar i händerna.
Köpte dock att par dyra kevlarhandskar som jag hoppas kan dra ner min penicillin-konsumtion.
