4 413 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Dörrhandtag kyl/frys
Det beror helt på ålder och tillverkare och det förändras mellan modeller, så några generella finns inte.
Har du inget krav på utseende så får du ta det du har och kolla runt.
Kanske finns något på återvinningsstation där man lämnar kyl/frys till skrot som kan återanvändas.
Hej tack för svar, har kollat med original reservdel som är för dyrt, hittade på e-bay generella ersättningshandtag som passade på olika fabrikat dock lyckades jag inte finna några med cc 200mm mellan fästhålen utan de jag hittade var gjorda för att passa 100-150mm
Det är Cylinda, Det är 2 skåp kyl resp frys, Så av estetiska skäl borde dörrhandtagen bytas på bägge skåpen, har fått pris på 500-600kr/st för original reservdel.
Jag har funderat på egen tillverkat av lackad plåt 3-4mm, men ser detta alternativet som sista utväg, känns dock som för mycket arbete.
Säger som ovan redan sagt, kolla återvinningsstationen, det gjorde vi när några hyllor samt ett hyllplan i glas havererat i vårat gamla kylskåp. Pratade med personalen först och det var helt ok att kolla runt efter något passande
