Kan någon i detta eminenta forum tipsa om hur de hade gjort i övergången mellan dörrfoder och taklist? Taklisten är rätt smal i nederkant så låter jag en vanlig 69x12 allmogfoder möta mot blir det en ful Kant.
Alternativt byta taklisten med? Och isåfall hur bör den se ut för det ska smälta in så snyggt som möjligt?
  • Övergången mellan ett dörrfoder och en smal taklist visar en ojämn kant där listerna möts.
jocke99
R
Blir svårt . taklisten är smal mot tak och vägg och ditt foder är lite kraftigare så när du kapar så blir det ingen passning mot taklisten , du behöver något som blir smalt i snittet
Ta en bit foder och testa med att fila eller putsa ner så det mallar i höjd på en lite längre sträcka ca 5 cm , kanske inte bästa lösningen men en variant
Det kan komma att se lite lustigt ut , men finns ingen patentlösning på det , byta foder kanske
Vad händer om man sätter foder först ända till tak sen går emot med taklisten?
jocke99 och 1 till
R
Blir nog samma sak , taklisten är ett hålkärl och går ut en bit i luften , beroende på storlek så kan det vara
upp till en cm luft bakom i vecket , men det går att prova med småbitar och se hur det ser ut
Har slitit ner taklisten med, den var ändå så pass dålig, så det får bli en ny. Ska man satsa på en 12 mm som har samma tjocklek som fodret? Eller rent av gå på en kvartsstav och låta fodret gå upp i tak? (Dvs låta taklisten möta sidorna på fodret)
axn
Jag skulle gjort det enkelt, det är ju ändå inte något man tittar på jämt:
Kapa/gera dörrfodren så de passar mot taklisten, bortse från skillnaden i tjocklek.
Såga eller slipa en 45° fas där fodret möter taklisten, så det möter taklisten "i samma nivå":
Schematisk illustration av hur dörrfoder kan kappas och fasas för att passa mot en taklist.
jocke99 och 3 till
Uppdatering; det blev en variant där fodret fick gå upp i tak och mötte sedan mot med taklisten. Då jag valt en skugglist blev det även lite snedkapning av denna för att möta mot fodrets bredd.
Taklist möter dörrfoder med snedkapning i övre hörn av rum med tapet och skåp.
abygg
Bra jobbat!
med lite vit akrylfog upp mot taket kommer det att bli perfekt :)
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Bra jobbat!
Tack! Ja, som alltid är det ju sista latexfogen eller listen i hörnet som blir klart efter ett par år...
