Närmaste projekt är att byta ytterdörr inkl karm.
Huset är byggt med ytterväggar i lättbetong-block. Innanför är det trästomme.
I hallen har vi klinkergolv. Skulle det kunna innebära problem vid bytet? Som jag förstår det välter man in gamla dörren med karm in i hallen, för att därefter från hallen välta in nya dörren på plats i väggen.
Så här ser det ut frpn insidan:
Och från utsidan. (Ursäkta oskärpan.):
Vad tror ni - kan klinkerplattorna sitta ivägen? (De går ju inte att byta utan vidare...)
Vår gamla karm satt spikad här-å-där, vi bände ut karmen på mitten och sågade av karmen ungefär i höjd med slutblecket, gjorde lika dant på gångjärnssidan, bände sedan bort karmen. Rensade öppningen från spik mm.
La drevremsor i botten och satte i karmen, lodade in.
Det låter ju inte så svårt.Demmpa skrev:
Men jag är lite feg av mig... Vill ju inte stå där med bortriven ytterdörr utan att kunna få in nya karmen på plats. Det är kallt och dessutom inte så tryggt att bo utan ytterdörr.
Jag tog lite fler bilder i morse. Tyvärr blev de inte så bra eftersom det är svårt att manöverera tumstock och telefon samtidigt.
Insidan, uppåt:
Och sidan:
Utsidan, där dörren alltså sitter i en glugg i betongväggen. Höger sida (gångjärnssidan.)
Inget dörrbyte är det andra likt, och du bör nog ta bort alla foder, lister och salningar, så du kan se hur det ser ut innanför.
Först då kan man bedöma saker o ting.
Dom sista bilderna säger inte så mycket.
Då först ser du dom faktiska ytterkarmmåtten på bef dörr, samt om du får plats med drev osv till den nya...om du får in den. ;-)
Väldigt sen uppföljning...
För att kunna få bort gamla dörren var man tvungen att öka ut öppningen i innerväggen med någon centimeter på varje sida.
Nya dörren sitter på plats sedan i somras. Har monterat dörrbroms och målat putsen nu i september. Så nu är äntligen bytet klart.
