459 läst · 2 svar
459 läst
2 svar
Dörrbladsmått på garage
Vi ska byta den gamla och sliten dörren på baksidan av vårt garage. Men blir lite osäker på om vi måste byta hela karmen eller om det räcker att bara byta dörrbladet.
Karmen ser fräsch och hel ut men dörrbladet är riktigt slitet. Så vi känner det vore smidigt att bara byta dörrbladet.
Blir dock inte klok på måttet på dörrbladet.
Vi mäter det till 87,5x192.
Hittar inga dörrblad som matchar det måttet någonstans. Är det något gammalt mått kanske?
Enklast är att byta dörr och karm. Låter som en standarddörr i storleken 20*10.
Dvs 2 m hög och 1 m bred. Det räknas av 2 cm på höjd och bredd så karmen är egenligen 1,98*0.98m.
Från när är huset/garaget?
Låter som riktigt gammalt mått.
Med dörrblad på 87,5×192 så kan i bästa fall en 10×20 passa, eller så får du gå ner till 9×20, eller såga upp dörrhålet.
På en 10×20 dörr är dörrbladet 924×1940 samt karmyttermått 985×1985 å på en 9×20 dörr är det 824×1940 samt karmyttermått 885×1985.
Ta bort dörrfoder och försök mäta storleken på dörrhålet.
