9 762 läst · 18 svar
10k läst
18 svar
Dörrar från byggmax!
Riskerar härmed att idiotförklara mig själv:
Monterade precis upp en ny innedörr inköpt från Byggmax, och insåg att jag öppnar dörren när jag drar handtaget uppåt!!
Vad gjorde jag för fel? Följde inte med ngn instruktion med dörren..
SKall ta en fredagsöl o fundera lite nu..
Ja, tydligen...
Ngn standard har väl ändrats över åren!
http://www.kilsgaard.se/index/how_to_diy/install_lock.htm
Skål!
Skål!
20:55 Jo, men jag ville ju ha handtaget under låset, alltså hade jag enligt min mening inte installerat dörren upponer!
23:14 Har nu bytt 7 st dörrar, och fått dit alla handtag. Är hittills nöjd, blir ju mycket trevligare med nya fräscha dörrar, bort med de gulnade gamla eländena. Kan fortfarande inte riktigt förlika mig med låsen under handtagen, var till o med tvungen o ringa mina föräldrar och kolla med dem, och även de har låsen över.
Innedörrar= handtag ovanför låset...så har det varit bra länge.
Ytterdörrar=handtag nedanför låset.
Varför det är så har jag aldrig tänkt på...men kanske nån vet.
Tja, mitt hus byggdes 79, föräldrarnas 74, så ngn gång på 80-talet antar jag då att man ändrade detta av ngn anledning..
Jag var mäkta irriterad inatt när jag från sängen skulle sträcka mig för att öppna dörren för att släppa ut katten, och insåg att jag måste riskera att trilla ur sängen för att nu kunna öppna dörren från sängliggande läge. Handtaget är ju 10 cm högre upp, och aningen längre ifrån!
Handtaget brukar vara ovanför låset. Vänd dörren så det blir rätt sedan kan du ta tag i kolven och dra ut det och vrida runt 180 ° så dörren går att stänga. Om det ändå inte funkar så vänd på låskistan men det blir samma sak som att vända på kolven. Det är därför man har det funktionen.
Jo, problemet är ju löst, ned handtaget uppåt.
Jag var precis inne hos grannen som har ett äldre hus med massiva trädörrar. Han hade oxå handtaget uppåt.
Troligen har ngn på 70-talet fått för sig att handtagen inne skall vara neråt, och sedan har man ändrat sig igen och åter börjat med handtagen uppåt inomhus.
Om någon vet historien bakom vore det ju trevligt att veta varför man gjort på detta sättet, annars är tråden avslutad.
Jag började alltså med att sätta dörrarna upponer, pga att jag trodde att handtagen skulle vara neråt.
