1 096 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Dörr till vind inomhus
Vi har en något annorlunda konstruktion där vinden ligger mellan två inredda delar av huset. Dörren som sitter där idag verkar vara en trädörr klädd med metall och i metallram. Det är ett gammalt sekelskifteshus.. med möss i väggar/vind vintertid. Vi funderar på att byta dörren och vill inte råka släppa in varken möss eller kyla... vad sätter man in för dörr? Den kan därtill inte vara fullhöjd då den sitter under en balk i takstolarna... Kanske... 170 cm
Kan nuvarande dörr se ut som den gör, för att uppnå brandskyddsfunktion?
Kolla in isolerade förrådsdörrar, kan finnas något mindre än standard. Ni får kapa den i under eller överkant sedan.M Miscela skrev:Vi har en något annorlunda konstruktion där vinden ligger mellan två inredda delar av huset. Dörren som sitter där idag verkar vara en trädörr klädd med metall och i metallram. Det är ett gammalt sekelskifteshus.. med möss i väggar/vind vintertid. Vi funderar på att byta dörren och vill inte råka släppa in varken möss eller kyla... vad sätter man in för dörr? Den kan därtill inte vara fullhöjd då den sitter under en balk i takstolarna... Kanske... 170 cm
Okej, sitter du på förslag vart man hittar en likadan? Den ser alltså ut som en gedigen gammal trädörr med speglar på ena sidan och sitter i en metallkarm samt har en metalltäckt sida in mot vindsutrymmet, nästan som ett lock som satts på bladet som bara täcker ena sidan. Jag känner inte att jag sett liknande dörrar och funderar på varför den ser ut så och vart man potentiellt hittar en ersättare.BengtH skrev:
Tack, funderar på varför den gamla är täckt av metall på ena sidan. Intressant fråga om brandskydd som lyftes i en annan kommentar. Jag vet inte varför den ser ut så och söker väl egentligen svar på det för att sen hitta lösningar.Jonatan79 skrev:
