Halloj,
Drog igen en dörr inne igår och tydligen har eländet gått i baklås. Är en tung trädörr med glaspaneler, inte en susning vad det är för ålder men låset i den liksom alla andra innedörrar saknar nyckel. Vi har massa nycklar som borde passa men de funkar inte i dessa lås...
Ett gammalt lås, vet inte vad de kallas. Hur får man upp den? Nu gåt det att komma in i rummet från ett annat rum men känns lite dumt.
Går det att dyrka upp den eller ska man knack knacka bort gångjärnen? Skruva bort täckplattorna hjälpte inte.
Det är troligtvis ett ASSA (FAS) 404 om ni inte har en passande nyckel så köp en ny som är universal.
Är du säker på att dörren är låst? Hur har ni låst dörren utan nyckel?
Det kan vara så att tryckesroddaren brustit inne i låshuset och trillat ner, om man har tur så kan man trycka in fallkolven med något lämpligt om det finns plats.
Annars kan du knacka sprintarna ur gångjärnen och lyfta ur dörrbladet.
Om du får upp dörren så byt ut låshuset mot ett ASSA 2020 om det är problem med låshuset.
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/2020
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
499 kr inkl moms
Ja alltså handtaget rör sig men ingenting händer i låset. Känns precis som när låset är reglat.1 123abc skrev:Det är troligtvis ett ASSA (FAS) 404 om ni inte har en passande nyckel så köp en ny som är universal.
[länk]
Lånad bild, men är det där?
Det behöver inte betyda att det är reglat (låst) det kan likväl vara en brusten tryckesroddare så handtaget inte drar in kolven.L lelleputt skrev:
Testa att trycka/dra in kolven från andra sidan än den du fotade så märker du om den är reglad eller ej.
Bilden visar en nernött tryckesroddare.
Känner mig rätt förvirrad men var är kolven?1 123abc skrev:
Den låser bara självaste flärpen eller vad den heter.L lelleputt skrev:
Samma problem för mig i höstas, fast för min del var det ett toalett-lås.
Fick krypa ut genom fönstret. Fick sedan såga av gångjärnen med multisåg.
Hela låset hade ballat ur, låshuset hade delat på sig och fjädrarna hade släppt.
Men var bara att torka ur, smörja upp, å sätta tillbaka allt.
Gångjärn var desto svårare att hitta till min dörr som passade med dörren, men fick köpt några som 'nästan' passade och sen filade jag till ändarna och rundade av så de gick in i karmens hål - de skiljde ett par millimeter.
Går det att trycka in kolven via dörrspringan? Det har funkar för mig när jag råkat ut för det felet.
Syns "kolven" på bilden jag skickade? Tycker handtaget fjädrar tillbaka så fjädern är hel (än). Antar att kolven nås via nyckelhålet?D Daniel 109 skrev:
Har prövat peta med en böjd insex utan större resultat. Sambon försökte med ståltråd men var nog för klent.
Man måste ju komma åt dörren från andra sidan i så fall. Då funkar det nog med en bordskniv.
P paralun skrev:
Goda och dåliga nyheter. De goda är att vi fick upp låset tillslut. De dåliga är att, det gick åt ett plåster...useless skrev:
