2 612 läst · 4 svar
4 svar
Dörr på platta
Hej en fundering:
Hur sätter man dit dörren på en gjuten platta med klinkers utan att det blir värsta trösklen? Vad jag menar är, på plattan ligger klinkers vilket bygger ca 15mm, och dörr med foder och syll bygger ju betydligt mer (syll 45mm, foder 20mm?). Detta blir ju ett hopp ner på nästan 5 cm, funkar det eller hur gör man?
Så dörrkarmen står direkt på plattan då (med syllisolering mellan)? Gör man i så fall likadant med fönster som går hela vägen ner till golvet? Jag har fönster som har samma höjd som dörren och dom måste ju ligga i samma höjd.
Dörrnisch på platta, bryta köldbrygga? Strunta i lutning för avrinning?
Sänka ner tröskel till vikdörrar i plattan
Fönster & Dörrar -
Felplacerad platta. Bredda eller flytta dörr?
Grund & Markarbeten -
Ytterdörr på betongplatta och tröskelskydd utifrån
Fönster & Dörrar -
Regla ut ytterdörr på betongplatta
Fönster & Dörrar
