I karmen så sitter det förhoppningsvis karmskruv eller adjufixskruv som man kan justera in karmstycket så att man får en lite större glipa, alternativt om du har större glipa på gångjärnsidan och gångjärnen är justerbara i sidled vilket dom i normalfallet inte är..K Berrag skrev:
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag håller med Rejäl.
Testa att ta nåt fett och smörj regeln och slutblecket där regeln träffar. Om det går då är det helt säkert som Rejäl skriver.
Jag har installerat lås i grind och stått med samma problem ☺️
Smörjning är bara tillfällig lösning och för att veta vad felet är...
Jag hade lagt lite låsfett på anläggningsytan av fallkolven och förreglingskolven och dragit igen dörren några gånger sedan dragit bort överblivet fett med fingret.
Jag hade även kontrollerat vinkeln som slutbleck och fallkolvar möts i.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Testade med fett igår men gjorde tyvärr ingen skillnad1 123abc skrev:
Nimly är "sladdrigare" än andra låshus men det finns de som behövt byta låshus för att erhålla funktion.
Om karmen justeras så springan blir större så ökar även toleranserna varför det ibland kan börja fungera men det löser inte grundproblemet.
Om avståndet ökar sker anläggningen mot ett annat ställe av fallkolven vilket ändrar belastningen samt vinkeln för att fallkolven ska åka in.
Du är inte den första på forumet att anmärka på att fallkolven upplevs "slapp".
https://www.byggahus.se/forum/threads/kaervande-las-tryckesfall-fran-nimly.514167/
Om det inte räcker med fett och det fungerade med det tidigare låshuset bör du reklamera låshuset och förhoppningsvis få ett låshus som fungerar.
Du kan även kontakta nimly om det problem du upplever med låshuset om du hellre vill gå den vägen.
