Badrumsdörren har nu stört mig och sambon i 5 år, antagligen därför förra ägaren flyttade ut också...?
Nämen, dörren fjädrar tillbaka och jag förstår inte varför, eller vad som är viktigare, hur jag får den att sluta göra så
Jag har bifogat en video men jag vet inte hur mycket det syns, i verkligheten så ser man att det finns mer vridmoment på själva gångjärnet men gångjärnen enbart vaggar lite fram och tillbaka
Ska gångjärnen isf knäckas ut en bit? Förstår inte hur isf, skarven runt hela dörren är jämn och fin så inget som skvallrar om att dörren ska knäckas åt något specifikt håll, har funderat på om dörren måste kapas bort runt 1 cm på ena sidan för att få lite knäckutrymme men har inte riktigt vågat gå så långt än, vill absolut inte byta hela karmen heller
Har ni några tips?
Tack på förhand
Vh Simon
Har ni några tips?
Tack på förhand
Vh Simon
Jo det kan vara så enkelt att det räcker med en gängjärnsriktareS Sier skrev:Badrumsdörren har nu stört mig och sambon i 5 år, antagligen därför förra ägaren flyttade ut också...?
Har ni några tips?
Tack på förhand
Vh Simon
Biltemas är på 14/17mm
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/ovriga-verktyg/gangjarnsriktare-2000017312
Gångjärnen går i botten som det heter och måste justeras, möjligtvis så tar dörrens gångjärnsdel i mot karmen eller så är den på karmen som tar emot, knäcka är svårt då det görs vid glipor. Kanske en massa färg som tar emot.
Jag tryckte igen dörren helt och stod med ficklampa och ingenstans tar bladet i karmen på sidan
Däremot när jag kollar närmare på understa gångjärnet är det ett svart pulver eller något runt karmen, vi målade om detta när vi flyttade in så det har kommit efter
Kontrollera att gångjärnen är fastskruvade.
Kontrollera om dörrbladet tar i mot karmen på insidan som om dörrbladet vore för tjockt.
När du funnit orsaken så kan det åtgärdas och eventuellt räcker det att knäcka gångjärnen lite men ibland kan det även bero på för många lager färg.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Ta en bild från insidan hur springan ser ut vid gångjärnen och en bild från insidan på gångjärnet med dörren öppen.
Dörrbladet tar emot någon stans på gångjärnssidan. Kan tex vara för mycket färg eller att dörrbladet är lite krokigt. Äldre dörrar har ofta väldigt lite plats mellan dörrblad och falsen i karmen (på djupet) så det är väldigt lite marginal för fel.
Det svarta är tecken på att du behöver smörja gångjärnstappen. Lyft av dörren, klicka på en lite klick fett på toppen på tappen och häng tillbaka dörren.
Toalettspolknapp fjädrar direkt tillbaka till normalläge efter nedtryckning
Vatten & Avlopp -
Hur få suget i kylskåpsdörren tillbaka?
Vitvaror -
Spänna fjädrar till garagedörr
Fästa/sätta tillbaka spegellister på ytterdörr?
Fönster & Dörrar -
Nytt Assa 2002 låshus, låsvred fjädrar tillbaka
Fönster & Dörrar
