Tidigare ägare har inte dolt platonmattan på garaget och den börjar nu bli spöd, framförallt på solsidan.
Jag tänker att jag ska byta den del av mattan som är ovan mark och sen dölja den. Men går det att skarva ihop ny och gammal matta,strax under marknivå?
Finns alternativ till sockelskivor?
Känns pga lutning och behov av kapning... Även lite i dyraste laget.
Ingen som har tankar?H Henry_85 skrev:Tidigare ägare har inte dolt platonmattan på garaget och den börjar nu bli spöd, framförallt på solsidan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Behöver du byta mattan alls?
Jag hade bara klätt den och sett glad ut.
Jag vet inte om plåt är billigare än sockelskiva eller annan fibercementskiva 🤔
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Den ska kapas just under marknivå och avslutas med en kanslist.
tommib skrev:
Nej, kanske inte.13th Marine skrev:
En vanlig fibercementskiva borde dock vara billigare än sockelskiva. Men jag antar att det blir knivigt med skarvarna..
Då är det ett mellanrum mellan isolering och panel. Lite knivigt med att få dit något. Vad är det för mått om du mäter ytterkant på isoleringen och insidan på panelen, någon centimeter är det säkert. Så en skiva kan få plats mellan.
Absolut, en skiva går in utan problem.J jonaserik skrev:
Frågan är vad för skiva...
Det finns cementskivor som är grå och 13 mm tjocka. men dom ska fästas på något sätt och hur det ska gå till, kan inte annat än att vara på plats och klura på det. Om man sätter skivor utanför, så blir det väldigt långa skruv in och dom kommer att ge sig, så allt sjunker. Kan inte ge någon bra beskrivning i skriftlig form. Se om du har någon snickare, som kan ge tips.
PS Det finns en sorts skiva som heter Steni och är snygg, men kostar mer och är av glasfiber med stenkross limmat på.
