R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jordfelsbrytaren utlöste idag. Felsökte mig fram till att när jag slog på lysröret i köksfläkten så löste jordfelsbrytaren ut. Jag har en inbyggd köksfläkt. Bredvid själva filtret för insuget sitter själva lysröret med sina socklar. Blåste rent med 5-56 och sen utlöste inte jordfelsbrytaren mer. Min fundering är, finns de någon smart lösning för att täcka själva socklarna eller vad de nu heter från att matos tar sig in i dessa?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
följdfråga, själva socklarna ser ut att vara monterade rakt på ytan de sitter på. Går det att köpa lösa sådana socklar som bilden visar och byta ut dem helt och hållet? Är det 220V fas som leds till ena sockeln och en nolla i den motsatta sockeln på andra sidan?
När jag tittar i socklarna så ser de ut att vara full med stekfett/os som samlats i dem.
Kan jag spruta i T-röd för att lösa fettet i sockeln?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Försök byt dessa hållare, de finns t.ex på Kjell
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...or/lysrorstillbehor/lysrorshallare-g13-p63931
http://www.kjell.com/se/sortiment/e...llbehor/fastvinkel-till-lysrorshallare-p63932
Kan vara värt att plocka ned hela fläkten och göra ordentligt rent..
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
åh de fans att köpa lösa, tack! Helst hade man ju velat slippa ta ner hela fläkten men jag ser att hållarna för lysröret är dolda nu. Verkar som man måste nå dem från andra hållet =/
Kass konstruktion.
På bilden ser man att en skruv är dragen in i sidan som antagligen håller uppe fläkten (4 skruvar totalt). Sitter sedan fläkten pådockad på ett rör via en gummimuff eller hur brukar själva anslutningen till röret se ut?!
Kass konstruktion.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
precis toolman, jag gjorde samma observation. Antagligen har tidigare ägare velat ta ner den, råkat sabba skyddet och sen dess har de varit blottat.toolman77 skrev:
Jag köpte idag CRC, electronic cleaner och blåste i hållarna. Ut rann fettet, väldigt effektivt och nu verkar det funka fint igen. Ska köpa en plexiglasskiva och såga till och skärma av lysrör och hållarna, tack alla!
Moderator
· 52 011 inlägg
Gå till en glasmästare istället och beställ en bit glas, gärna frostat. Det blir bättre. Och jag tror inte det behöver bli speciellt dyrt heller.
