8 414 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Dölja kablar i väggen
Vi har renoverat vardagsrummet och ska så småningom sätta upp högtalarna igen.
Men nu vill vi ju göra det ordentligt.
Kan man trycka in högtalarkablarna i väggen utan att göra för stor skada på de nya väggarna ? Eller ska man nöja sig med kabellister ?
Tacksam för input och tips.
om det är inner vägg kan du ju borra ett hål bakom högtalaren ca 30mm och ett mintre hål
nere bakom sockel på ca 20mm
Ta sen en tumstock i plast som du borrat ett 3mm hål i och trä ner den så att du ser den i hålet bakom sockeln trä sen in en dragtråd typ fk eller del av högtalarkabel om den passar o dra igenom, mycket pill men du får en oskadad vägg o dold installation
Du har tydligen inte läst inläggen, men tack för ett givande svar.MathiasS skrev:
Tack för tipset tomlan. Ska ha detta in åtanke när jag ta ett sista beslut om hur jag ska göra.
samma här. ska lägga nya golv i rum uppe och lägger då ner allt av kabel från framvägg till bakvägg i golvet. men sen ska jag ju upp på vägg (yttervägg ). avskyr kabelkanaler. så någon med tips på något snyggt från golvlist och upp till högtalare/ projektor?
blir kanske täcklock med stereopluggar man ser på minhembio folk gör själv. men då sitter dom ju rätt över golvlisten![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Använd snygga högtalarkablar och klamra snyggt. Det har jag gjort i min etta.
http://www.minhembio.com/Patrik2075
http://www.fynda.se/index.php?prodid=1168 Proson CS-kablar har jag använt. De är platta och har lagt två på varann och klamrat med tvåbens LETTI-klammer.
![Letti%2016-2B-25.jpg Letti%2016-2B-25.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.elonline.se%2FShop%2FImage%2FArticle%2FLetti%252016-2B-25.jpg&hash=137faa94cbb3621c45c906c6cddd5969)
//Patrik
//Patrik
Mina sitter endas i högtalaren och upp spänt med en enda klammer i golvlisten. Har man svårt med kablar som gärna vil böja sig av sig själva kan man värma och sträcka dem med hjälp av en hårblås.
