6 316 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Döende skruvdragare???
Min älskade B&D som byggt möbler, köksö, ja ett helt kök, o nu badrum börjar ryka o det luktar bränt... (funkar dock fortfarande).
Det ser ut som om man kan öppna den, MEN.... Vad sen? Göra rent fixar jag, men är det nåt annat som är lättfixat?
Eller måste jag ordna hedersbegravning?![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Helena
Helena
Kanske samma som hände min gamla gröna Bosch? Skramlade till i den och lite plast föll ur den, men fungerade galant. Ett tag. Sen började den ryka och bli varm som satan. Visade sig att kylningen sköttes av ett par plast-vingar som snurrade med motorn, och det var dem som gått sönder. Som följd hade isoleringen på kablarna till batteriet smält och kortslutits. Såg lattjo ut med en rykande skruvdragare!
Så sorgligt.... Glömde o säga att vi byggt en Friggestuga också... Jag, syrran o B&D! Så det kanske är dags?? För vila.
Kul att höra att någon har fått ut mycket av sin B&D. Här på forumet (jag är högst delskyldig) brukar B&D inte står särskilt högt i kurs vanligtvis. Kanske kan du ta något foto på den, det är nog svårt att få tag på reservdelar men kanske inte alldeles omöjligt. Hur är batteriet? Är det i dåligt skick är det absolut inte lönt att laga dragaren. Är det bra så kanske, kanske det kan vara lönt att laga dragaren. Är kolen slut men kommutatorn hel så kan det räcka med ett kolbyte.
DeWalt 18 V XR skruvdragare - blir inte klok på sortimentet
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Trasiga makita skruvdragare?
Slagskruvdragare - bitsen sitter inte fast i maskinen
Skruvdragare / slagskruvdragare?
Skruvdragare Bosch GSR 18v-60 c Uppsala
Säljes, Uthyres & Skänkes
