Jag har marksten typ runt huset. Gräset börjar leta sig fram mellan stenarna. Kan man döda det på något smidigt sätt?
  • Närbild av marksten med gräs som växer mellan stenarna och längs kanten.
  • Grässtrån växer mellan markstenar runt ett hus, bild från diskussionsforum om att döda ogräs.
  • Marksten runt ett hus med gräs som växer mellan stenarna och i fogarna, vilket kan ge upphov till underhållsproblem.
De 'bra' sakerna som fanns förr är inte tillgängliga idag som totex och klorex eller roundrup.
ogräsättika är också olämpligt och likaså dessa varianter på pelagonsyra och andra organiska syror då dina plattor är i betong och ättika och andra organiska syror löser lite av betongen och kommer ge en ytpåverkan och kanske flammighet av etsningen som syrorna kommer att göra..
det som är kvar är mekanisk bearbetning med lämpligt utformad järn och rensa springorna eller att gå med en ogräsbrännare och trimmer utanför plattorna - och det kommer att behövas upprepas med några veckors intervall.
med ogräsbrännare handlar det inte om att bränna ogräset till det helt brunnit upp utan man eldar lagom precis att man upplever att det gröna blir en aning mer grönare, vilket normalt bara handlar om en eller ett par sekunder i lågan då det kokar sönder cellerna i bladet och inom några dagar så vissnar det och blir brunt på just de delarna som utsatts för värmen.
rötterna upptäcker det så småningom och skickar ut nya blad och är man på det igen 2-3 veckor senare, innan bladen börjar ge nettobidrag näringsmässigt så töms roten på energi och till slut dör.
det är alltså en utnötningskrig...
Ponnis
Strö lite vägsalt i springorna, gräset gulnar och dör efter några veckor.
R
Nej nej ingett salt på betongsten!
Jag får köra manuellt!
Tycker manuellt är en ond cirkel, man skrapar och visst får man väck lite gräs men genom uppluckringen blir det ännu enklare för ogräs att slå rot.
