1 575 läst · 15 svar
15 svar
Docka elpannan mot pelletspanna
Jag har en komplett luft vatten värmepump ivt optima med 290 aw ja vill koppla ihop pannan med 290 aw . Min fråga är hur man kopplar ihop dom bäst ja vill alltså kunna använda pelletspannan ibland när de är väldigt kallt ute
Vad är din tanke utöver det du frågar om , ska du enbart elda in pannan då det är riktigt kallt
och VP sköta resten , pelletspannan är ju termostatstyrd och kan värma huset .
Går att få ihop det , men 290A/W kan inte användas som någon form av acktank , den har för lite vattenmagasin i sig
Det gäller att få VP att känna , nu är det för varmt och stoppa och inte jobba samtidigt med pannan ,
Tål att tänka på hur det ska styras men går
Rent tekniskt och lite förenklat går det att sätta pelletspannan i serie på framledningen efter elpannan. Sen kopplar du ur shunten och använder utgången för öppning av shunten (Do4) för att starta pelletspannan.
Då gör du även VV i pannan och ska koppla in in VP som huvuddel och pannan som extra vid kallt väder .
Det går med enkla medel att få det att fungera manuellt , men då får du antingen köra panna eller VP separat och växla med ett par ventiler för den drift du vill använda
Det går bra att sammanfoga dom , men för att få till det med en bra automatisk växling skulle du behöva en 100L tank på sidan som delarna ,
Är det förrådsberedare i pelletspannan? I så fall måste den kunna kranas av och dräneras när du inte ska elda på ett tag.
Låter du Regon styra tillslag av pelletspannan så slipper du försöka få två system med varsin värmekurva att samverka.
