Jag har vad jag tror är en djupborrad brunn?
(ja locket behöver lagas)
Men till min fråga, det är så att jag vill försöka säkerställa möjlighet att få vatten vid ett strömavbrott.
Kan jag sänka ner en trädgårdsland i detta hål och pumpa upp vatten med en handpump? riskerar jag att kontaminera vattnet i hålet?
Jag trodde det som att pumpen är nere i hålet och täpper för öppningen. men så hittade jag denna bild.
Detta tolkar jag som att jag kan komma åt vattnet brevid pumpen eller innan eller så.
såhär har jag det hos mig då. Fast osäker på borrdjup då jag inte har någon info om det är en filter brunn eller borrad ner till berg.
Så kanske en sådan här lösning eventuellt att bygga ovan brunnshålet.
Fast då för djupborrade brunnen, men något liknande.
Eller endast en handpump och en slang ner och så en tillfällig lösning de gånger det blir strömavbrott.
Ett alternativ är att skaffa generator för pumpen, det kanske är enklare och billigare?
Kan man koppla på en handpump på inkommande? inte jätte sugen på att satsa på en disel eller bensin generator, handkraft har jag alltid, kan antagligen inte pumpa upp 200l till att hela huset skall ducha. men kanske så alla får det vattnet de behöver och toan går att spola.
även diselen kan ta slut vid en kris situation. så är inte sugen på att satsa på detta egentligen, men kan vara ett alternativ, eventuellt behöver jag ju en generator för kyl och frys.
Hobbyelektriker
· 360 inlägg
Nänä, ser ut som en matlåda som lämnats framme för att rosta sönder
När brunnen är borrad innebär det så gott som alltid att pumpen måste sitta nere i brunnen. Du kan inte suga upp vattnet med en pump vid marknivå. I skissen på handpumpen du visar kan du också se att pumpcylindern sitter nere i brunnen. En sådan handpump går absolut att använda på en borrad brunn också. Men jag vet inte om den är liten nog att samsas med röret från den elektriska pumpen.
Kolla om du har med din brunn i registret: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Tack!tensiden skrev:
den fanns med, men då behöver jag en slang på 15M eller?
Läge på fastigheten BAKSIDA HUS
Ort
Koordinatkvalitet <100 m
Borrdatum 20090828
Vattenmängd (liter/timme) 2000
Grundvattennivå (m under markyta) 5
Nivådatum 20090828
Totaldjup (m) 130
Jorddjup (m) 12
Bottendiameter (mm)
Rörborrning till (m) 15
Stålfoderrör till (m) 15
Plastfoderrör till (m)
Tätning CEMENTERING
Ja min pump sitter nere i borrhålet.A Avemo skrev:När brunnen är borrad innebär det så gott som alltid att pumpen måste sitta nere i brunnen. Du kan inte suga upp vattnet med en pump vid marknivå. I skissen på handpumpen du visar kan du också se att pumpcylindern sitter nere i brunnen. En sådan handpump går absolut att använda på en borrad brunn också. Men jag vet inte om den är liten nog att samsas med röret från den elektriska pumpen.
Nej det är det jag med är tveksam på.
Finns det något alternativ utan pumpcylinder?
Det står att grundvattennivån är 5 m under marknivå. Det är teoretiskt möjligt att suga upp vatten maximalt 10 m. Så om vattenytan verkligen står så högt kanske du kan suga lite vatten ur brunnen. Men är vattenytan längre ner så måste pumpen ner i brunnen.H hardbigfoot skrev:
Men här har dom ju rörsatser till 39M ?F fribygg skrev:
https://www.avloppscenter.se/vara-p...npump-handpump/gardspump-leijonpump-handpump/
Själva pumpen sitter nere i hålet, max ca 7-8 m ovan vattenytan. Det går en axel ner från ovan mark.
Har du en perfekt vacuumpump kommer du ju upp till ca 10m, men en normal vattenpump klarar inte mer än 7-8m.
Det tror jag med blir ett bekymmer.F fribygg skrev:
Varför inte titta in i rörspetstråden om du vill ha nödvatten för akuta situationer? Jag hade slagit ner eller borrat själv om jag inte haft djupborrad brunn samt några kubik diesel som går att nyttja i nödsituationer för att driva en generator.
