2 121 läst · 4 svar
4 svar
Djup på dränering av gräsmatta
Det finns en massa artiklar och trådar om dränering av gräsmatta. Nästan alla menar att dräneringen ska grävas minst 50cm djup, men jag kan inte hitta någon förklaring till varför. I mitt fall handlar det om att leda vatten från gräsmattan, alltså inte vatten som annars skulle trycka mot husgrunden.
Så varför rekommenderas minst 50 cm? Det verkar onödigt djupt för att bara dränera en gräsmatta. Jag pratar om en vanlig dränering med dränrör, makadam och geoduk.
Det närmaste en förklaring jag hittat är att makadam och dränrör bör ligga under matjord.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 806 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 806 inlägg
Syftet med att dränera är ju att sänka högsta grundvattennivå i marken. Grundvattenspegeln kan aldrig bli högre än bottennivån på dränröret. Så du bestämmer var du vill ha grundvattennivån genom djupet som du lägger dränledningen.
Vad vill man ha för högsta grundvattennivå då? Ja, eftersom jord kapillärsuger vatten så har man ofta lagt dränledningar på 1,2 m djup historiskt. Då blir marken torr tidigt på våren. Men du bestämmer själv, kan du acceptera grundvatten på 0,5 m djup och en därmed blötare gräsmatta så går det bra. kommer du närmare markytan med dränledning och makadam så syns det tydligt på gräsmattan var ledningen går eftersom det blir väldigt torrt där på sommaren.
Tack för svar! Verkar rimligt.Claes Sörmland skrev:Syftet med att dränera är ju att sänka högsta grundvattennivå i marken. Grundvattenspegeln kan aldrig bli högre än bottennivån på dränröret. Så du bestämmer var du vill ha grundvattennivån genom djupet som du lägger dränledningen.
Samtidigt verkar ett annat syfte med att dränera gräsmattan vara att leda bort tillfälliga stora vattenmassor i samband med regn eller snösmältning. Alltså att leda bort vatten som utan dränering kanske stått i någon eller några dagar.
Det känns som att det är fallet för mig. Inte minst när snön smälter och det är tjäle i marken blir det vatten stående. Jag har funderat på att om dräneringen ligger djupt kanske den vid tjäle inte kommer fungera så bra?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 22 806 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 22 806 inlägg
OK, du är det nog inte dränering som du behöver utan stendiken/täckdiken för att samla upp dagvatten. De har ett annat ändamål än att drändiken.Nick_A skrev:Tack för svar! Verkar rimligt.
Sådana måste ju gå hela vägen upp till markytan för att fungera.
Aha, jag hade inte uppfattat skillnaden på ett täckdike och dränering då jord läggs ovanpå.Claes Sörmland skrev:
Tack för förklaringen, tror jag kommer få användning av båda metoderna men på olika delar av tomten.
Hur fixa djupa hål i gräsmattan?
Gräsmatta -
Gjuta platta på mark vilket djup dräneringsrör ?
Grund & Markarbeten -
Problem med dränering och nyanlagd gräsmatta
Dränering gräsmatta
Gräsmatta -
Stort ganska djupt grävt hål i gräsmattan. Kan man fylla med äpplen och kompost o löv ?
Gräsmatta
