1 734 läst · 2 svar
2 svar
Djup på betongplint vid frost - berg
Ska bygga altan, denna gången med betongplinart. Nu har jag läst en del och tydligen är det ju så att man ska ha plinten på frostfritt djup, dock på vissa ställen så får jag inte plats med en 700 mm plint utan får nog köra på 500mm då huset står på berggrund och berget kommer i vägen. Men, det borde väl inte vara några problem? Anledningen är ju att jorden kan frysa och få plinten att röra sig, men nu är det ju berg under och max lite jord som blir kvar när jag försöker gräva rent. Detta borde väl gå ändå eller är det något annat som påverkar också?
Bor i Boråstrakten om ni undrar hur frostläget ser ut..
Mvh
Mvh
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Jag tycker din plan låter bra, kör på det!
Garageport och motor vid begränsat djup?
Stora mängder vatten vid grävning till betongplint
Altan & Uteplats -
Djupborrad brunn (2013) - vattnet brunt endast vid hög förbrukning?
Vatten & Avlopp -
Cirkelsåg. Vilket kapacitet/sågdjupsbehov vid 45 gerning?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp - Vatten i plinthål vid 40cm djup
