Fridens.
Vi köpte en Dixon ZTR 502 som nu stått över vintern (utomhus under MC-ställ som täckte hela). Vet inte om den kan ta skada av att stå så, men när vi tog fram den nu och startade så drev den inte på vänster hjul.
Det finns inga tecken på oljeläckage, behållaren är nästan full, den där knappen man kan trycka in när man ska dra den manuellt är inte intryckt (däremot hade jag den intryckt då jag flyttade den inför starten, de var också intryckta när jag startade, kan det orsaka något?). Jag kan inte se några mekaniska fel, det rör sig i princip lika på båda sidor då jag släpper handbromsen.
Så, nån som spontant vet vad felet är, eller vart jag borde börja leta?
