Det verkar som att jag har 20A säkringar i säkringsskåpen, 20A är det som är vad som skall vara i säkringsskåpet och på servisen i säkringshuset 25A.
För en tid sedan gick säkringar på en av säkringarna i säkringsskåpet då vi kopplade in en sorpetionsavfuktare. Det gjorde att vi bytte till 20A på själva säkringen och det har fungerat.
Ett tag efter har jag funderat på varför det ej var 20A säkringar redan i skåpet när vi flyttade in. Såg då på fakturan för vilken säkring vi har och det är 16A men som sagt är 20A säkringar i skåpet vilket den klarar men står 25A på porlinet i själva huset där man sätter säkringarna. Vad bör jag tänka på mer än att anmäla till elbolaget att vi använder 20A säkringar och det klarar skåpet?
Mvh
Mats Ola
Mvh
Mats Ola
Du kan säkra upp med max 25A men det ska göras av en behörig elfirma som anmäler det till nåtägaren.
Enligt din elräkning betalar du för 16A huvudräkning och 20A kostar mer.
Kommer någon ut från nätägaren och ska göra något med din mätare och ser att du har större säkringar än vad du ska ha så blir du efterdebiterad och får säkert någon straffavgift.
Har du själv bytt passkontakterna?
De propphuvar du har kan man maximalt sätta 25A säkringar i. Passkontakterna som sitter i nu är blå vilket innebär att du kan sätta i max 20 A säkringar. Om passkontakten inte stämmer med abonnemanget kan du välja om du vill öka abonnemanget vilket innebär en merkostnad eller om du vill säkra ner till 16A.
Nätägaren tittar bara på vilka passkontakter som sitter där det är det som styr vad som ska betalas för.A Avemo skrev:De propphuvar du har kan man maximalt sätta 25A säkringar i. Passkontakterna som sitter i nu är blå vilket innebär att du kan sätta i max 20 A säkringar. Om passkontakten inte stämmer med abonnemanget kan du välja om du vill öka abonnemanget vilket innebär en merkostnad eller om du vill säkra ner till 16A.
Jag har inte bytt passkontakterna, allt ser ut som då vi köpte huset förutom att vi stoppat i 20A säkringar. Då blir det att kontakta nätägaren och meddela vi har 20A passkontakter.U Uffe A skrev:Du kan säkra upp med max 25A men det ska göras av en behörig elfirma som anmäler det till nåtägaren.
Då får det bli att anmäla 20A till nätbolaget som passkontakterna är på. Då säkringar tidigare gått när vi haft 16A i är det inget alternativ.A Avemo skrev:De propphuvar du har kan man maximalt sätta 25A säkringar i. Passkontakterna som sitter i nu är blå vilket innebär att du kan sätta i max 20 A säkringar. Om passkontakten inte stämmer med abonnemanget kan du välja om du vill öka abonnemanget vilket innebär en merkostnad eller om du vill säkra ner till 16A.
