2 072 läst · 3 svar
3 svar
Distribuera 2 eller fler Radio/TV-kanaler
Jag undrar om det är möjligt att med Lexcom Home, ELKO Link Home eller Merten HomeNet att:
1. från 2 eller flera ljudkällor distribuera stereoljud som 2 eller flera "radiokanaler" att tas emot av en radiomottagare ansluten till ett uttag?
2. från 2 eller flera bildkällor distribuera bild (och ljud) som 2 eller flera "TV-kanaler" att tas emot av en (analog) TV-mottagare ansluten till ett uttag?
eller att (det är som jag tror att) det bara går att distribuera endast en radiokanal eller en TV-kanal per uttag för ovanstående system?
Undrande,
Mikael
Undrande,
Mikael
De olika systemen du beskriver bygger på samma teknologi. D.v.s kan man göra det med ett system så kan man göra det med dom andra. Det går även bra att blanda systemen med varandra: Kolla på detta ämne för mer info om skillnader: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=23977;start=all#16
Signalen som skickas är ju precis som vanlig analog antenn signal så du kan skicka många kanaler i samma uttag. Det fungerar så som du har idag fast du får några nya kanaler på din tv resp. radio.
Det är viktigt att veta att tv kanalen kommer bara att ha monoljud.
För mer info se:
http://www.schneider-electric.se/Do...ningar/LXH_PC_playerPCP110NEUTRAL98517_02.pdf
http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/monteringsanvisningar/LXH_AV_modulator_AV110NEUTRAL019D8516_01(1).pdf
För mer info se:
Tack för ditt svar,
Jag fördjupade mig ytterligare i ELKO sortiment för Lexcom Home och hittade det jag saknade...
Om du har flera PC-players eller AV-modulatorer som levererar radiokanaler resp tv-kanaler till din central kan du i centralen kombinera samma dessa med hjälp av nedanstående modul:
http://www.schneider-electric.se/katalog/fs_katalog.asp?FUNC=detail&GroupID=835&ProdID=10101
Då kan du därefter med denna modul distribuera radio- och tv-kanalerna vidare till andra uttag i huset:
http://www.schneider-electric.se/katalog/fs_katalog.asp?FUNC=detail&BrandID=3&ProdID=9630
/Mikael
/Mikael
Ja, så fungera det. Jag har dock inte själv testat den första modulen.
Flytspackla eller golvspånskiva på 22mm golvspånskiva med golvvärme
Golv -
Lågspänning eller 230v ledstrip?
El -
Biltema kapsåg MS 255C eller Skil 1310AA?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
"Klippmotorsystem blockerat" Automower 420, motor eller kretskort?
Robotgräsklippare -
Grön ROT solpaneler + batteri. 50% eller 20%
Solceller, Solfångare, Solenergi
