5 093 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Distanser mellan två överliggare...
Vi håller på att bygga en Onsalavilla och skall kopiera deras snygga lösning med dubbla eköverliggare på en halvhög vägg i vardagsrummet. Har dock lite problem att hitta de rostfria distanserna man ser mellan överliggarna på bilden nedan.
Någon som har några uppslag på var man kan hitta den här typen av rostfria distanser?
Här kanske det finns något:
http://www.antiqua-technic.com/antiqua-technic_com/index.php?lang_nr=1&lang_co=en
eller kanske här:
http://www.rackenhandtag.se/index.htm
eller kanske här:
Här, http://www.theofils.se/, finns under Inredningsbeslag->Ställbara fötter och ben, något som heter "nr.1350-Diskben" i polerad alu, kanske ett möjligt alternativ (fast säker är jag inte ).
MVH//Christina.
MVH//Christina.
Immobil, ja det är ganska nära. Men vi vill inte ha skruvhål på ovansidan av överliggaren vilket man skulle bli tvungen till. Var hittade Du detta?
byggimpert, det här var en guldgruva! Massa bra grejer. Hamnar bland favoriterna, men det fanns inget som passade.
morsan, antiqua verkar mer vara för industriella tillämpningar; men de hade en som liknade den vi vill ha:
Vi vill dock ha 100mm höjd istället för 62mm. Vidare verkar de (endast) vända sig till företagskunder. Stämmer det?
Skall försöka få fram en lite mer exakt bild på hur 'vår' distans ser ut.......
Jag har ingen aning Letade runt på
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?kid=8&aid=407
och när jag klickade på Lobelius Agenturer AB
kom den sidan upp
kom den sidan upp
Här (tror jag ) finns det du söker, Herrljunga ledstångsfabrik, vilka dessutom bör vända sig även till privatpersoner.Don Tom skrev:
http://www.hlf.se/bilder/produkt.pdf , på sid 4 finns ett ledstångsbeslag nr. 960/961 som är avsett för 'stående' montage ovan plan yta. Den ser def. ut att vara högre än 6 cm. men helt säker är man ju inte enbart mha. bilden. Hoppas att detta kan vara till hjälp.
MVH//Christina.
PS: Den här PDF-filen var dessutom en riktig guldgruva, när det gäller trapptillbehör, modeller, räckesmodeller/inspiration osv. , den hamnade bland mina favoriter direkt.
Distanser mellan fasad och spaljé?
Fasad -
Bygga pelare och överliggare mellan två garagedörrar?
Vill dölja ihopfästning mellan Spaljeribbor och överliggare.
Byggmaterial & Byggteknik -
Sätta gipsskiva mellan distanser?
Kök -
Distanser mellan armerinsmattor
