Jag håller på och monterar ett IKEA-kök och har lite problem med snea väggar. För att få ordning på det skulle jag över en sträcka på ca 2m bygga ut upphängningsskenan med som mest 7mm.
Är det en ok lösning att montera plana beslag som på bilden eller har ni några andra bra idéer?
har gjort exakt som du, dock var min vägg sned vid bänkskivan och underskåpen så fick köpa en djupare bänkskiva för att få till det mot väggen.
använd bara rätt skruv och längd för jobbet så är det inga problem.
tänk på att klackarna i botten blir för korta när du skickar ut infästningen i toppen.
Jag har lärt mig vikten av att räta en vägg innan man monterar kök!
Din lösning funkar givetvis bra. Jag brukar använda dessa när det behöver pallas några mm. Lätta att dela om man inte behöver hela längden. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Ovrigt/Mellanlagg-2000032394/
