Hej, vi har levt utan diskpropp i vårt hus i 15 år. Den var borta när vi köpte huset. Jag hittar inte tillverkare till diskbänken och har testat olika diskproppar som inte passar, men nu tänkte jag det måste finnas andra som har såna här i forumet! Öppningen är 7 cm från kant till kant. Jag TROR att det skall var fyra "piggar" till hålen. Skruven i mitten utesluter många som jag har sett. Förslag?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Vad tror du om Biltemas första propp i listan en bit ner?
https://www.biltema.se/hem/stadning/disktillbehor/diskproppar/diskpropp-2000044148
Måtten står inte så det får du kolla upp men det är i alla fall inte någon pigg i mitten.
Bästa svaret
Lite oklart hur denna passar men den har 4 piggar. https://badochtoaspecialisten.se/kok/proppar-blandarstrilar/diskpropp-ifo-50-70-mm/
Är det inte för sådana här behov man har 3D-skrivare?
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Passar nog dåligt med 4 piggar mot 6 hål, men man kan klippa bort 2 piggar.
Protte
Protte
Letat i 15 år utan att hitta? Byt diskhoB BudDee skrev:Hej, vi har levt utan diskpropp i vårt hus i 15 år. Den var borta när vi köpte huset. Jag hittar inte tillverkare till diskbänken och har testat olika diskproppar som inte passar, men nu tänkte jag det måste finnas andra som har såna här i forumet! Öppningen är 7 cm från kant till kant. Jag TROR att det skall var fyra "piggar" till hålen. Skruven i mitten utesluter många som jag har sett. Förslag?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi levde utan propp i vår disklåda cirka en månad, sedan blev det en sådan här:B BudDee skrev:
Alltså helt slät på undersidan, med en liten kant som tätar bra mot disklådans botten.
Och ett litet "handtag" ovanpå, så den är lätt att lyfta.
Diameter 15 cm.
Minns tyvärr inte var jag köpte den.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Är inte det där en standard korgventil som man trycker ner för att stänga?KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
