Har en sån där liten handpump för handdiskmedel inbyggd i hodelen.
Jag spolar rent den och spär diskmedlet med typ hälften vatten och pumpar fram så funkar den fint. Sedan väntar jag någon minut och då kommer det inget medel oavsett hur länge jag pumpar.
Är pumpen kass eller rekommenderar ni något speciellt diskmedel som är lättpumpat?
Pumpen har troligtvis "klaggat" igen av torkat diskmedel.
Det finns oftast en liten kula och en fjäder som måste kunna röra på sig när man trycker på handtaget.
Lägg hela handtaget i varmt vatten och skölj ordentligt rent samtidigt som du pumpar.
Har fjädern gått av tätar inte kulan och diskmedlet rinner helt tillbaks till flaskan,
Intra har en bra diskmedelspump som kostar 100-150:-.
Den finns med två olika längder beroende på avståndet till vasken.
Jag tog isär skiten och hittade en fjäder och en kula. Allt är rent men jag hittade några sprickor som jag tätade med silikon. Tyvärr verkar det som att pumpen inte kan suga luft=när den är full går det bra, men så fort det rinner ner och röret luftfylls så funkar det inte.
Får fundera på om jag skall köpa ny pump (verkar ju inte så dyra som jag trodde) eller lägga igen hålet.
