Jag har en Electrolux ESL-664. Tidigare i år bytte jag både den långa och den korta avloppsslangen efter att pumpen inte ville sluta pumpa. Allt gott så. Någon månad därefter stannar maskinen i diskprogrammet med dubbelpip-varning, vattnet står då i botten på maskinen. Jag svampar ur vattnet, lägger maskinen på sidan och demonterar avloppspumpen som visar sig ha en tandpetare i sig. Rimligt att den stannar tycker jag. Ser rent och fint ut så jag sätter ihop allt igen och det funkar nu bra, ibland. Ungefär en gång av tre så startar inte pumpen när den ska, men man hör att den försöker, det kan hända vid olika tillfällen i diskprogrammet. Det går ofta att få igång den genom att rycka sladden och vänta en stund. Jag tolkar det som att det inte är något i pumpen som kärvar utan snarare att det är ett elfel. Finns det t ex något startrelä som ger lite extra kräm åt pumpen i startögonblicket? Eller är det helt enkelt pumpen som behöver bytas? Vad tror ni?
Jag ska dubbelkolla att jag satte tillbaks slangen rätt.axelito skrev:
Ja, första kollen blir att leta fler tandpetare! Men du menar att elfel innan pumpen inte är så vanliga?electroluxaren skrev:
