Jag vill koppla in diskmaskinens avlopp. Dock är den där veckade pipen avsågad, så jag antar att jag behöver en ny avloppsdel. Det står Olofström Contura på dem, är det samma som Ifö Contura? U-röret är 42mm ytterdiameter. Någon som kan länka mig till rätt produkt till rätt pris?
![b115043.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/105/105852-bfd5da3efa64e6b7c0b1281177431ea1.jpg)
Det verkar sitta en anslutning med en mutter på, sitter den på avloppet?
Går det inte att trä på anslutningen och sedan en slangklämma?
Är det kärvt kan man doppa slanganslutningen i riktigt varmt vatten så blir den mjukare och mera töjbar,
Anslutningen med mutter på går till avloppet. Det har suttit en veckad pip där förut som förra boende sågade av. Det är 25-26mm i diameter över gängorna, hålet i mitten är 12,5mm i diameter. Slangen som ska på är 20mm innerdiameter, så det går tyvärr inte.
Är tacksam att ni tar er tid å hjälper mig!
