255 läst · 8 svar
255 läst
8 svar
Diskmaskinproblem värme?
Jag har en 6år gammal diskmaskin Skinande från Ikea.
I början av sommaren fick jag felkoder i20 och i30, maskinen varken tömde eller fyllde på vatten.
Jag bokade en Electrolux Service, en tekniker kom och sa att det ansamlats fett på en sensor som han rengjorde och maskinen började fungera igen.
Nu till problemet, sedan servicen upplever jag att disken inte längre blir ren. Och jag behöver rengöra filtret minst en gång i veckan.
Jag har testat olika program, olika diskmedel, testat husmorsknep med bikarbonat, ättika, citronsyra etc.
Men både disken och även själva diskmaskinen känns smutsig.
Jag börjar misstänka att maskinen inte heller värmer vattnet. Det är alltid kallt och disken är blöt när maskinen är klar. Och när jag öppnar den under pågående program är det också alltid kallt.
Kan avsaknad av värme ha varit grundproblemet och gjort att sensor blivit täppts igen av fett?
När jag kontaktar Electrolux kan de inte garantera att detta gå på servicegarantin, trots att jag inte kunnat få ren disk sen deras tidigare service.
Då jag inte är sugen på att betala för en ny service på ett arbete som inte har fixat mina problem, är det något jag kan göra själv för att åtgärda detta, eller är det rekommenderat att betala en ny service, alternativt köpa en ny maskin?
/Filip
/Filip
Du kan ju kolla på liknande problem för just din modell tex om du hittar på youtube, och om folk har fixat det där. Finns i bland mycket bra guider.
Värmen kan du ju kolla enkelt: Kör igång ett varmt program och öppna luckan efter ca 5-10 min, då bör det ju "ånga" rejält, annars är det ngt fel.
Kan vara så enkelt som ngn säkring, men då borde du få en felkod också iofs...elelr så är ngt värmelement eller liknande trasigt, i vilket fall du troligen måste montera ned mer eller mindre hela maskinen för att byta det: Säkert görbart, och reservdelar brukar gå att hitta på nätet: Men kolla på en guide först
Brorsan hade en E-lux-maskin som också slutade värma .Märktes som du säger när luckan öppnades.
Vi försökte komma åt styrmodulen bak på maskinen för att ev. kolla lödningar/relä men det var lögn och förbannad dikt att komma åt den.
Det blev en ny maskin.
Har nu öppnat luckan flera gånger under ett pågående program och det är definitivt ingen värme där i.
Det tråkiga är ju att jag precis haft den på service då den pumpen slutade ta in vatten, med felorsak att någon sensor varit igensatt av fett.
Jag misstänker ju att detta beror på att maskinen inte är varm och löser upp fettet. Men Elux kan säga ifall detta täcks av min servicegaranti förän de varit här och gjort en ny service.
Och jag lägger ju hellre pengarna på en ny maskin än att behöva lägga massa onödiga pengar på service:ar ifall detta nu inte täcks av garantin.
Modellen har varit väldigt utsatt för värmefel, dels motorerna med inbyggd värme och dels kretskortenR Randomopre skrev:Hej,
/Filip
din maskin har uppnått EOL
de brukar normalt sett rasa när 5 års gränsen är passerad
så är du inte sugen på att kosta på den tusentals kronor varje år i framtiden så är det ny maskin som gäller
på 5 minuter känner du knappast någonting och efter 10 kan du känna värme , ånga dröjer betydligt längre än så
den enda säkringen som finns till en diskmaskin är den du har i centralen, så det är uteslutet att denna kan göra detta
jo den plattformen är inte till för att repareras skrotas efter garantitidenE etompau skrev:
Därav att jag skrev "varmt program" - på mina siemens räcker det iaf med ca10 min innan dom är kännbart varma, men säg 20-30 om man vill vara säker då ?returen skrev:
jag definierar alla program utom avspolning som varmaklaskarlsson skrev:
auto och grytdisk brukar oftast vara kalla förskäljningar
eg är det bara snabbprogrammet man kan vara säker på att det värmer direkt
