15 707 läst · 10 svar
16k läst
10 svar
diskmaskinen startar inte
jag har en electrolux esf 5029.
Helt plötsligt startar den inte! när jag sätter på den så brummar det i 10 sekunder sen tvärdött!
efter fom där tio sekunderna brukar det rocka loss och diska för fullt, men nu tvärdött, Vad säger panelen? köpa ny ellr är det någon enkel grej jag kan fixa själv? Jag har provat att rengöra allt jag kan se men inte skruvat isär maskinen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Ingen felindikering? En vanlig orsak brukar vara vatten i botten. Plocka isär eller låt stå några dagar och prova igen.
(Det är normalt att pumpen läcker lite - det ska hinna dunsta bort, men blir det för mycket så finns ett skydd som slår ifrån.)
Något som fastnat i pumpen och låst den?
Vi hade en maskin som heller inte startade. Vi beställde en ny och väntade på leverans. En bekant sa då till oss att vi skulle fylla på salt vilket vi gjorde och vips så gick den igen. Och där stod vi nu med två maskiner ...
Vi hade en maskin som heller inte startade. Vi beställde en ny och väntade på leverans. En bekant sa då till oss att vi skulle fylla på salt vilket vi gjorde och vips så gick den igen. Och där stod vi nu med två maskiner ...[/QUOTE skrev:
Stiga Multiclip startar inte efter bränsletorsk?
Trädgårdsmaskiner -
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Varför låser inte diskmaskinen dörren?
Vatten & Avlopp -
Samsung tvättmaskin - startar inte programmen
Vitvaror -
Diskmaskinen startar inte..piper och blinkar elva gånger! Hjälp!
Vitvaror
