Maskinen tömde inte vattnet. Stod stilla och surrade. När jag öppnade sidan på maskinen kunde jag se att det läckt ut vatten som samlat sig i botten och luft flötet vid den röda pinnen på fotot. Jag har torkat upp i botten vid flötet-blåst i avloppsslangen. Där sitter en annan brytare som är blå en bit upp till vänster om den röda pinnen, den har brutit. Håller jag den brytaren uppe som jag gör med bittsen som jag gör på kortet verkar den fungera. Vad är det för brytare?
Med vänlig hälsning,
Jimmy
  • Öppnad tvättmaskin med synligt vattenläckage, röd pinne och en blå brytare hållen av en tång.
A
vatten stopintag s brytare
ta bort hela klumpen och gör rent innuti
Tack för hjälpe.
ska jag lyfta hela vattenkasseten för att få loss den klumpen?
A
Ja det åker du på
Tack för hjälpen. Fungerar som den ska nu.
