7 866 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Diskmaskinen bara tömmer
Jag har en elektrolux diskmaskin inköpt någon gång vid 2012. Jag har fått otroliga problem med den senaste 6 månader då den larmar för i20 (den tömmer inte) där jag fann ett slangbrott och fixade det.
Nu fick jag ett larm i40 (?) tog bort plåten och kollade så inga slangar hade dämt igen och dom var hur rena som helst.
Problemet är att diskmaskinen bara tömmer hela tiden när jag slår på ett program, jag har hör hur den tömmer vatten men fortsätter bara tömma. fyllde även på med vatten i maskinen vid pågående program och den tömde även bort det vattnet, men fortsätta bara tömma.
någon som vet vad det kan vara för problem?
/Oskar.
/Oskar.
Du kanske kan hitta lite tips här:O oskarwestberg skrev:Hej!
/Oskar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/electrolux-diskm-felkod-i40-finns-inte-i-manualen.241267/
annars kanske @electroluxaren kan ge fler tips om du skriver eller lägger upp bild med PNC-nummer, modellbeteckning.
Kolla in om det finns vatten på plåten i botten av maskinen , kan vara en frigolit som påverkar en microbrytare , då går pumpen och inget vatten in , det kan finnas en liten bit ( den ser ut som en disktrasa ungefär ) som sitter inklämd mellan en kant och en microbrytare i framkant under , du kan ha kommit åt den och den har ramlat ur .O oskarwestberg skrev:
När den är torr så hålls microbrytaren på plats , och blöt så sjunker en liten arm in i den , samma resultat inget vatten bara pumpen går
Presstostaten tog jag lös också och blåste och sköljde röret och jag såg eller kände inget mostånd i röret. Jag kollade frigoliten och det hade kommit en aning vatten där. Men när jag lyfter på frigoliten går pumpen igång, antar när vattennivån har stigit till en viss nivå, så stiger frigoliten också och sätter igång pumpen? Så jag tror inte översvämmningsskyddet är någon fara.
Hej. Har själv liknande problem med vår Electrolux. Löste det sig när du bytte pressostat?O oskarwestberg skrev:Presstostaten tog jag lös också och blåste och sköljde röret och jag såg eller kände inget mostånd i röret. Jag kollade frigoliten och det hade kommit en aning vatten där. Men när jag lyfter på frigoliten går pumpen igång, antar när vattennivån har stigit till en viss nivå, så stiger frigoliten också och sätter igång pumpen? Så jag tror inte översvämmningsskyddet är någon fara.
För mig är det inga felmeddelanden, men den tömmer ut vattnet som fylls på för att dra igång ett program.
Tidigare har det varit .20 problem, men skiten som satt igen kanalen för den givaren (pressostaten) är bortrensat. Testar jag flottörbrytaren så funkar den som den ska.
Trodde det var styrkortet, så 1600kr fattigare så vet jag att det inte var det iallafall och känner att jag nu måste lösa det.
Gör dig själv en tjänst, släng skiten!H Husdrömmaren78 skrev:Hej. Har själv liknande problem med vår Electrolux. Löste det sig när du bytte pressostat?
