Det är något fel på vår diskmaskin och dessvärre har vi ingen instruktionsbok till den.
Mitt under ett program så började startknappen blinka, den blinkar 9gånger med ett grönt sken. Jag har försökt googla mig till felet, men hittar inget mer än att något är fel när startknappen blinkar.
det är en whirlpool adg 6550
har redan testat bryta strömmen under en tid, men den blinkar ändå.
Någon som vet vad 9 blinkningar innebär för felkod?
tack sålänge!
Antagligen står det ändå inte så mycket nyttigt i manualen. Kolla filter, läcker det? vattentillförsel, för mycket vatten i maskinen? står det vatten inne i maskinen?
Felkoder för de flesta Whirpoolmadkiner
Lista över felkoder för Whirlpool diskmaskin med förklaringar, inklusive F9 för kontinuerlig vattentillförsel.
länk https://www.espares.co.uk/advice/careandmaintenance/whirlpool-dishwasher-error-fault-codes
Felkod 9 låter illa… tar den in för mycket vatten, eller till och med kontinuerligt!?
Fel på ventil för vatten?
Om felet inte stämmer, inte tycks finnas, kan man ju fundera på varför?
Tar det för lång tid? Fel på givare?
Det kan också vara så att felkoder fastnar och en reset kan hjälpa.
Om det forsar in vatten skulle du väl märk det…och kopplat bort vattnet…?
Det tycks finnas en självtest men det står inget specifikt om vilka modeller som har detta.
whirlpool dishwasher diagnostic mode | Lights Blinking Flashing
https://helpdeskminority.com/whirlpool-dishwasher-diagnostic-mode/
whirlpool dishwasher diagnostic mode displays an error code or flashing light? If your dishwasher detects an error in the system, it will show a suitable error, flash the lights, blink, or show a fault code. Identifying a specific defect when the lights are blinking your dishwasher The light blinking sequence will indicate which parts on your Whirlpool dishwasher need to be replaced.
Some Whirlpool dishwashers display an error code by flashing a clean light on the display in a pattern. If your Whirlpool dishwasher does not have a digital display, Clean Light will flash the function code and Clean Light will stop for 2 seconds and then flash the problem code. You need to count the number of clean light flashes to find the error code on your Whirlpool dishwasher. As an example: if the clean light comes on 5 times after 2 flashes (5-2), then this error is showing function code = “door problem” and the problem code is “door switch is in question”. The flashing light patterns repeat again after a 5 second pause.
Note: The control panel console is completely non-functional when an error code flashes.
Note: You can try running a diagnostic test cycle to find errors. The beginning of the testing cycle is different on dishwasher models.
Try the action below to run a diagnostic test on your dishwasher:
1 – Turn on the dishwasher.
2 – Press the Rinse cycle button.
3 – Turn the dishwasher back off.
4 – When you turn the dishwasher back on, hold down the start button.
5 – When the light starts flashing, immediately let go with the start button.
6 – Press the start button once and close the dishwasher door.
7 – The test cycle must begin.
8 – If an error is found then the cycle will stop, flashing error code will then be displayed.
how to enter diagnostic mode whirlpool dishwasher
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 1-1
Error condition = electronic control board is detecting a stuck electrical relay on the circuit board
Repair or check = Remove power to remove and reset dishwasher for 5 minutes. If the error code is returned when power is applied check the wiring and components. If wiring and components are checked, replace the electronic control board.
Replacement Parts Required = Electronic Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 1-2
Error status = All lights are on because user interface control is not compatible with electronic control board
Repair or Check = This error code will show when the wrong user interface control is installed.
Replacement parts required = User Interface Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 2-1
Error status = electronic control board detects a stuck key button on the control panel
Repair or check = Replace the electronic control panel if a key does not work. If the control panel is damaged, replace the electronic control panel. If the control room is in working order then the problem may occur within the electronic control board.
Replacement Parts Required = Control Panel – Electronic Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 2-2
Error status = unable to communicate with the user interface control electronic control board
Repair or check = Remove power to dishwasher. Check the wiring between the user interface control and the electronic control board. If wiring and connections are checked, replace the user interface control board. If the problem returns then replace the electronic control board.
Replacement Parts Required = User Interface Control Board – Electronic Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 3-1
Error condition = There may be a malfunction in the electrical wiring or thermistor (water temp sensor) component. The optical water indicator that detects the amount of debris in the water can also fail.
Repair or check = Remove power to dishwasher and check wiring for thermistor and optical water indicator circuit. If the circuit wiring is OK, replace the thermistor and optical water indicator components.
Replacement Parts Required = Thermistor – Optical Water Indicator (OWI) – Wire Harness
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 3-2
Error condition = thermistor / optical water indicator circuit is electrically small
Repair or check = Remove power to dishwasher and check wiring for thermistor / optical water indicator circuit. If the circuit wiring is OK, replace the thermistor / optical water indicator component.
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 3-3
Error condition = optical water indicator (OWI) has failed
Repair or Check = Remove power to the dishwasher and clean the optical water indicator. If you return the error code after applying the power, replace the optical water indicator (OWI).
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 4-3
Error condition = communication with wash pump motor and electronic control board stopped
Repair or check = Remove power to dishwasher and check wiring from wash pump motor to electronic control board. If the wiring is to be fixed, replace the wash pump. If the problem returns then replace the electronic control board.
Replacement Parts Required = Wash Pump Motor – Electronic Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 5-1
Error status = dishwasher door will not close (door latch continues)
Repair or check = press the start button and close the dishwasher door. If the code shows, remove the power to the dishwasher. Check wiring for door switch assembly and door switch. Replace the door switch if the latch assembly and wiring is in place and is good.
Replacement Parts Required = Door Switch – Door Latch Assembly
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 5-2
Error status = dishwasher door will not open
Repair or test = Ensure that the wiring in the door switch is checked properly. If the door switch wiring is good, replace the door switch.
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 6-1
Error condition = electronic control board does not detect water coming into the tub
Repair or check = Remove power and turn off the water supply to the dishwasher. Ensure that the water supplying the dishwasher has proper flow and good pressure. Check wiring for water inlet valve. If the wiring is good and checks the water supply, replace the water inlet valve.
Replacement parts required = water inlet valve
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 6-2
Error condition = electrical issue occurs in water inlet valve
Repair or check = Remove power and turn off the water supply to the dishwasher. Ensure that the water supplying the dishwasher has proper flow and good pressure. Check wiring for water inlet valve. If the wiring is good and checks the water supply, replace the water inlet valve. If the problem persists, replace the electronic control board.
Replacement Parts Required = Water Inlet Valve – Electronic Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 6-3
Error condition = air or suds are in the water pump
Repair or check = Check the level of water filling. Check the water in the filling water at the bottom of the dishwasher tub. If the water filling level is low, replace the water inlet valve. If you find excess interest, check the detergent dispenser and replace it if damaged.
Replacement parts required = water inlet valve – detergent dispenser
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 6-4
Error state = float switch is open or stuck electrically
Repair or check = Check the overfill float switch and make sure it is not stuck. There is something under it that is holding it. Ensure that the water inlet fill valve is closing when the dishwasher is closed.
Replacement Parts Required = Water Inlet Valve – Overfill Float Switch
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 6-6
Error case = the water in the dishwasher is too cold
Use a thermometer to check the temperature of the water coming into the dishwasher. If the water is below 110F degrees then check your water heater. Adjust the water heater if necessary. If the water temperature in the dishwasher is between 110F to 120F degrees, replace the thermistor / optical water indicator or the final control electronic control board.
Replacement Parts Required = Thermistor – Optical Water Indicator (OWI) – Electronic Control Board
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 6-7
Error condition = flow meter not connected or faulty
Repair or check = Remove power to dishwasher. Check the wires to the flow meter. If the wiring is good, replace the flow meter.
Replacement Parts Required = Flow Meter
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 7-1
Error condition = no heating element heating
Repair or check = Remove power to dishwasher. Check the heating element and replace it if it is found to be burnt or defective. If the heating element checks well then check the heating element to the wiring. Replace the heating element if the wiring checks out.
Replacement Parts Required = Heating Element
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 7-2
Error condition = heat element will not stop – continuous heat
Repair or check the dishwasher for 10 minutes. Replace the electronic control board if the error code is returned when the power code is returned.
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 8-1
Error condition = water is flowing very slowly
Repairing or checking = remove power to the dishwasher and turn off the water supply to the dishwasher. Check the drain route to see if something is blocking. If the drain path is clean and completely clean then check the wiring on the drain pump. If wiring is checked out, replace drain pump.
Replacement Parts Required = Drain Pump
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 8-2
Error condition = electrical problem with drain pump
Repairing or checking = remove power to the dishwasher and turn off the water supply to the dishwasher. Check wiring on drain pump. If wiring is checked out, replace drain pump.
Whirlpool Dishwasher Flashing Code 8-3
Error condition = drain pump is continuously on
Repair or check = Remove power to dishwasher and check drain pump wiring. If there is damage of wire, replace it with harness. If the wiring harness is checked, replace the electronic control board.
Replacement Parts Required = Wire Harness – Electronic Control Board
Whirlpool dishwasher flashing error code 10-1
Error condition = electrical problem with dispenser
Repair or check = Remove power to dishwasher. Remove the outer door panel. Check the wiring in the detergent machine. If the wiring is checked out, replace the detergent dispenser.
Replacement Parts Required = Detergent Dispenser
Whirlpool dishwasher flashing error code 10-3
Error condition = fan drying
Repair or check = Remove power to dishwasher. Check wiring for drying fans. If the wiring checks out, replace the drying fan.
Replacement parts required = fan drying
For other Whirlpool dishwashers with digital displays, here are more error codes.
Whirlpool Dishwasher Fault Code F1
Problem with NTC (temperature sensor) or thermistor
Whirlpool Dishwasher Fault Code F2
Water leakage detected
Whirlpool Dishwasher Fault Code F3
Problem with water heating system
Whirlpool Dishwasher Fault Code F4
Dishwasher is not dry
Whirlpool Dishwasher Fault Code F5
Spray weapon loaded or otherwise defective
Whirlpool Dishwasher Fault Code F6
The fault occurs when the dishwasher does not detect any incoming water even though the water inlet valve is open.
Whirlpool Dishwasher Fault Code F7
Fault detected with flow meter
Whirlpool Dishwasher Fault Code F8
Water turbidity fault
Whirlpool Dishwasher Fault Code F9
Water inward is staying open
Whirlpool Dishwasher Fault Code F0
Sensor fault or failure
Whirlpool Dishwasher Fault Code FA
Optical water indicator detecting high levels of water
Whirlpool Dishwasher Fault Code FB
Motorized divertor valve fault detected
Whirlpool Dishwasher Fault Code FC
Water hardness sensor failure
Hur gör jag en reset?
upplever ej att det står vatten i maskinen. När maskinen stängdes av va där lite lite längst ner under filterna till själva utloppet eller vad man säger. Men där ska väl alltid va lite för att förhindra lukt och så som i avlopp,
Inget läckage heller.
länk [länk]
[länk]
A
tack sålänge!
flödessensorn säger att det kommer in vatten efter det att ventilen borde stängt
A
du får ju kolla om den verkligen tar in för mycket vatten först
om det är så byt ventil, kretskort
Och hur kollar jag fall den tar in för mycket vatten?
A
du får ju öppna luckan se var vattenytan är
Finns det en sensor som mäter verkligt flöde av inkommande vatten? Eller listar maskinen ut det på något annat sätt?
ja de förstår jag ju såklart men att där är vatten i den när den är igång är ju ganska självklart, men hur vet jag om det är för mycket?
A
Ta en bild så jag ser
A
Sitter en i lungan på vänster sida
blackarrow
Finns där en ”backventil” eller något i utloppet som kan ha fastnat?
kan ev vara ett stopp i slangen mellan maskin och avlopp då där står lite vatten i maskinen och inget rinner ur röret.
A
Fel felkod för det
