1 442 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Diskmaskin tar inte in vatten - vad mer kan det tänkas vara?
Köpt ny(gammal 7 mån) diskmaskin, bytt avloppsslang & inloppsslang..men endå tar den inte in vatten. Vad mer kan det tänkas vara?
Pumpen? Kolla så det inte fastnat något ner i pumpen, t.ex. något hårt. Brukar gå att skruva bort kåpa nere i silen så att ni ser den. Pröva att rotera den och rensa bort eventuellt hinder.Daniela Petrovic skrev:
tack...ska prova. dock är det inte samma diskmaskin som innan när problemet först uppstod...det jag tänkt skulle kunna vara problem har jag försökt fixa själv, som slangarnaT Tompafix skrev:
Så ni har bytt diskmaskin och slangar. Men samma problem som innan bytet kvarstår? Är vattnet påslaget?Daniela Petrovic skrev:
det stämmer...så allt är utbytt..tänk att jag var tvungen att dubbel kolla men ja vattnet är på. förutom vredet upptill kan det vara så att det är avstängt någon mer stans? tänker o jag fått hjärnsläpp o glömt att jag vridit på ngn mer kranT Tompafix skrev:
Om du bytt allt så borde felet ligga innan diskmaskinen.Daniela Petrovic skrev:
Hur ser blandaren ut?
Rören under diskbänken?
Gjordes något annat innan felet uppstod första gången?
Om inloppsslangen tas bort kommer det vatten från anslutningen på blandaren då (stäng av kranen och vrid försiktigt på den när den är bortkopplad med en kärl som tar upp eventuellt vatten)?
Bilder underlättar vidare hjälp.
