1 373 läst · 16 svar
1k läst
16 svar
Diskmaskin startar kör i 1minut sen går JFB
Tjenare, köpte en diskmaskin för ca 2 år sen och för cirka 3 dagar sedan när jag skulle diska så gick programmet i 1 minut sedan så gick JFB och när jag försökte tända för strömmen igen så gick det inte. Men några timmar sedan så kunde jag starta den igen och det fanns el dock när jag kör maskinen igen samma fel.
Min teori är att det kommer vatten på någon komponent som gör att JFB går. Det enda felet jag kan se är att en tätningslist längst ner i dörren har gått sönder på högra sidan så min fråga är kan det vara tätningslisten eller något annat?
Tack för svar
Tack för svar
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Ska jag bara gissa en gång i det blå gissar jag på värmeelementet.
Man får mäta på värmeelementet om man kan komma åt, mäta mellan dess metallhus och fas eller nollan och se om alltför låg resistans. Är det så låg resistans däremellan att vid drift med 230 Volt en ström på ca 30 mA flyter, ja då löser jordfelsbrytaren ut.
Det kan också vara så att annan apparat i hushållet redan läcker litet jordfelsström, säg 20 mA, och diskmaskinen värmelement som försämrats över tid och nu ger ytterligare 10 mA, som får "bägaren att rinna över"
Om läckströmmen i elementet finns i ena änden så blir det beroende på hur stickproppen vänds en läckström mellan nolla och jord eller mellan fas och jord när elementet är aktivt. Så det kan göra skillnad hur stickproppen är vänd. Det bör snarare ses som en metod för felsökning än en lösning på problemet
Hmm, vad med att listen har gått sönder och att det kan eventuellt komma in lite vatten vid fronten längst ner?D dannej83 skrev:Om läckströmmen i elementet finns i ena änden så blir det beroende på hur stickproppen vänds en läckström mellan nolla och jord eller mellan fas och jord när elementet är aktivt. Så det kan göra skillnad hur stickproppen är vänd. Det bör snarare ses som en metod för felsökning än en lösning på problemet
